Författare Ämne: Hur ofta behövs temp.höjning för legionella  (läst 83191 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
SV: Hur ofta behövs temp.höjning för legionella
« Svar #105 skrivet: 18 november 2011, 13:15:15 »
Det kommunala vattnet hemma hos oss behandlas inte på nåt sätt. Dessutom är legionellabakterien relativt okänslig för klor, så kemikaliebehandling är en dålig garanti...
« Svar #106 skrivet: 18 november 2011, 13:19:15 »
Allt dricksvatten innehåller syre. Legionellabakterier finns lite överallt.
De förökar sig i stillastående vatten med 'rätt' temperatur.
Har t ex ledningarna byggts om någon gång kan det ha lämnats kvar rör utan cirkulation, som blir utmärkta bakterieodlingar.
Legionella smittar bara genom inandning av vattendimma. Dusch, AC, bubbelpool, befuktningsanläggningar, kyltorn är misstänkta källor.
Legionella är föga smittsamt och drabbar de som har dåligt immunförsvar, såsom sjuka och äldre.
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #107 skrivet: 18 november 2011, 18:34:38 »
Jo jag vet att vatten innehåller syre, men jag var på en utbildning hos en stor värmepumpstillverkare och då förklarade dom att det krävdes mer syre än vad som finns i vattnet tex att du har stående vatten i en skål eller i en avkapad ledning.
Dom kanske hade väldigt fel iofs?
Dock när jag installerar så ställer jag alltid i en höjning var 14:e dag, det känns ju dumt att chansa.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #108 skrivet: 18 november 2011, 19:51:59 »
Varför bygger du inte legionella säkra installationer :)
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #109 skrivet: 19 november 2011, 07:06:44 »
Till 99% så byter jag bara ut pannan.
« Svar #110 skrivet: 19 november 2011, 10:53:25 »
40-gradigt vatten löser mindre syre än kallvatten men har mycket högre tillväxt av bakterier.
Som installatör är det väl bara te å följa instruktionerna?
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #111 skrivet: 21 november 2011, 04:40:10 »
Sen när följer jag inte instruktionerna ???????
Jag undrade om man behöver bry sig om legionella om man har kommunalt vatten, inget annat.
« Svar #112 skrivet: 21 november 2011, 06:45:36 »
De senaste åren har det varit minst två fall av legionellasmitta i vattenledningar i mina hemtrakter. Ena gången i ett hyreshus mitt i stan och andra gången på kommunens badhus. Båda har haft kommunalt vatten sen urminnes tider, så det verkar inte vara nån garanti...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #113 skrivet: 13 december 2011, 22:46:13 »
David, självklart gör det, ställer du VV börvärdet på 65gr så går kompressorn till 54-55gr,sen Cop 1 el upp till önskat värde.
Likadant som med värmen, tillåter du elpatron så kör den elpatron till börvärdet uppnås.
VV börvärde? Vart ställer jag in det?
