Författare Ämne: vattenmantlat dockad till Nibe F750  (läst 2786 gånger)
RogeriHalmstad
RogeriHalmstad
« skrivet: 23 oktober 2011, 19:08:53 »
Hej alla, ingen som kommit på en lösning med att docka vattenmantlat till Nibe f750 ??
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: vattenmantlat dockad till Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2011, 20:08:32 »
Dockade en luftburen pelletskamin, funkar kanon.. :)
Men lite bråk är det med golvvärmetermoststerna stänger många timmar vid 1 timmes eldning, sen får Niben börja jaga Gm när de öppnar efter 10-15 timmar och svalt vatten kommer tillbaka till pumpen.
Nån måste kunna lösa detta, hade varit bra för oss, att "ladda" plattan med värme.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2011, 21:02:10 »
Har sett att det finns en slags bricka till vissa golvvärmesystem som man kan använda om man inte vill att en slinga ska stänga helt om man kör med termostat-styrning. Det kanske kan vara en lösning?
Här är ett exempel på en sådan: http://www.thermotech.se/golvvarme/golvvarmeprodukter/produktnyheter/bypassbricka.4.67d9bbc5128b4e9396e80002915.html
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2011, 19:31:01 »
Faktiskt funderat på det, men känner faktiskt ingen skillnad i golvtemp trots golvvärmen varit stängd nu i 2 dygn, i bägge entré som som är längst bort är golvvärme ställt på 25gr, samt toaletten.
Tittade på länken, och funderade lite, kanske ska tillverka 2-3 st sådana, Max slagläng på ventilen är 4mm, så lägga in bricka på 1.5mm.
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 20:41:47 av Trubbnos »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 02 november 2011, 09:20:02 »
Jag tror tanken är för liten. Vilken volym har du? Jag har vattenmantlat och eldar mot en 500 liters tank. Hade jag vetat idag hade jag tagit en törre tank. Eldar man när det är plusgrader ute och inte värmebehovet är så stort så blir tanken fort full. Efter några timmar får man sluta elda. Men det fungerar väl bättre när det blir kallt. Men räkna lite på din volym och vilken effekt du ska ha på din vattenmantlade kamin. JAg har en hyfsat kraftig som ger mellan 10 och 15 kw när jag eldar. Men det finns ju mindre.
Utloggad Roger Halmstad
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 02 november 2011, 09:31:37 »
Hej Henke och tack för svaret, jag har inte byggt systemet ännu så större tank ska jag ordna, problemet jag har haft är att få ett system som funkar ihop med Nibe f750, har sökt länge men de flesta säger att det inte går.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 02 november 2011, 09:46:34 »
IVT sa till mig också att det inte går. Få tag i en duktig rörläggare så ska du se att allt går att få och fungera.
  • Dot gäster: 1923
