Författare Ämne: Ev en Soundbar till Frugan i julklapp!  (läst 1760 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 23 oktober 2011, 11:36:18 »
Ska ha tag i en billig soundbar tänkte jag, är inte så kräsen på ljudet.
Men tänkte sätta den bakom soffan på väggen så man hör den bättre på låg volym när resten av familjen sover eller är det riktigt fel???
Kollade in denna från LG. skulle nog duga åt mig då den är liten och kompakt och med trådlös subwoofer.
Den har bluetooth med, kan jag streama musik från datorns bluetooth då och in i soundbaren?
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-musik/hemmabio/soundbar-hemmabio/lg-hls36w/150810.4316/#tabs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Ev en Soundbar till Frugan i julklapp!
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2011, 11:37:33 »
JOKA, varför sviker du mig :'(  Det är så tomt utan dig ;D *vinkar*
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2011, 11:45:17 »
Jo jag skäms allt VPO  ;D
Men tyvärr blir vänner som du lidande när man har en VP från Bosch, den bara går och aldrig krånglar så jag blir utan frågor till er  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2011, 12:30:34 »
 *roflmao*
Roligt att höra att den funkar som den ska Thumbsup  Mina Bosch prylar funkar fint med, både tvättmaskinen och torktumlaren ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2011, 00:36:09 »
Då kan ni få ta över min bosch-diskmaskin.  huvuddunk
