Allmänt forum
(Moderator:
Ev en Soundbar till Frugan i julklapp!
Ämne: Ev en Soundbar till Frugan i julklapp! (läst 1757 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
23 oktober 2011, 11:36:18 »
Ska ha tag i en billig soundbar tänkte jag, är inte så kräsen på ljudet.
Men tänkte sätta den bakom soffan på väggen så man hör den bättre på låg volym när resten av familjen sover eller är det riktigt fel???
Kollade in denna från LG. skulle nog duga åt mig då den är liten och kompakt och med trådlös subwoofer.
Den har bluetooth med, kan jag streama musik från datorns bluetooth då och in i soundbaren?
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-musik/hemmabio/soundbar-hemmabio/lg-hls36w/150810.4316/#tabs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Ev en Soundbar till Frugan i julklapp!
Svar #1 skrivet:
23 oktober 2011, 11:37:33 »
JOKA, varför sviker du mig
Det är så tomt utan dig
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #2 skrivet:
23 oktober 2011, 11:45:17 »
Jo jag skäms allt VPO
Men tyvärr blir vänner som du lidande när man har en VP från Bosch, den bara går och aldrig krånglar så jag blir utan frågor till er
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #3 skrivet:
23 oktober 2011, 12:30:34 »
Roligt att höra att den funkar som den ska Thumbsup Mina Bosch prylar funkar fint med, både tvättmaskinen och torktumlaren
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #4 skrivet:
24 oktober 2011, 00:36:09 »
Då kan ni få ta över min bosch-diskmaskin.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2029
användare: 2
Leisti
en.knapp
