Författare Ämne: Ny värmepump?  (läst 3911 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
Ny värmepump?
« skrivet: 23 oktober 2011, 09:52:33 »
Hittade av en slump ett nytt märke, eller är det det?
Någon som känner igen maskinerna?
Nestus kallas dom, men är det samma som något annat fabrikat?
http://www.navita.se/node/53
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Ny värmepump?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2011, 16:23:11 »
Tyckte jag kände igen utedelen från ngt skitmärke...
http://www.investliving.com/system/search/product.asp?id=10641
SV: Ny värmepump?
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2011, 15:40:25 »
Ja, väldigt lik måste jag säga...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ny värmepump?
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011, 16:03:13 »
Ja det är väl bara klistermärket på högersidan som skiljer sig på utedelen ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Ny värmepump?
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2011, 17:05:01 »
Japp. För den har ju Toshiba Twin-Rotary kompressor ;)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ny värmepump?
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011, 20:49:34 »
Jajamen Dennis, twin-rotary kompressor är det absolut bästa och lämpligaste man kan ha när det gäller en luftvärmepump, och jag förstår dem att de framhåller detta alldeles speciellt eftersom det är en kvittens på riktiga prylar givetvis. Sen om nu Toshiba kan tjäna lite extrapengar genom att sälja sina ursprungliga gamla koncept på tidiga modeller av sina twin-rotary-kompressorer så är det väl helt ok tycker jag, även om de i realiteten är nästan ifrån Hedenhös, eller ivf antagligen mellan ca 20-23 år gamla i sin konstruktion. Men med avseende på detta med ålder så håller de väl fortfarande ändå säkert en bra kvalitet och livslängd, och när det gäller den lägsta värmeavgivningen så slår ju faktiskt de här gamla kompressorerna fortfarande dagens Daikinpumpar med hästlängder. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Ny värmepump?
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2011, 19:49:11 »
Mvh Raffen.
Japp, för de som har behov av det. Vi med realistisk normal förbrukning i direktel-villa spelar det nog mindre roll om huset vill ha 300w i uppvärmning höst/vår ;) :)
Nestus=Invest=Toshiba ;) ?  :)
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ny värmepump?
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2011, 20:33:40 »
Tjenare Dennis!  Ja nu handlar det nog inte så mkt om huruvida man har en realistisk normalförbrukning i en direktel-villa eller inte, för i det fallet så tror jag säkert att vi alla är ganska likvärdiga, utan det handlar snarare om de resp pumparnas effektivitet och därmed också låga uppvärmningskostnader som man då får på köpet. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Ny värmepump?
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2011, 21:43:11 »
Det stämmer på pricken raffe! Man räknar den besparingen på HELA uppvärmningsdelen av året? :)
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ny värmepump?
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2011, 22:21:50 »
Ja men då är vi ju helt överens Dennis! :-* Jag ser under din profil att du har en hel del olika möjligheter till uppvärmning av huset inkl direktverkande elvärme, hur stor är din ungefärliga årliga elförbrukning i kwh (i snitt) för endast uppvärmningen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Ny värmepump?
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2011, 23:41:04 »
Jag ger mig faan på att om man satsat på Toshiba så hade till och med varmvattenberedaren dragit mindre.... ;D
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Ny värmepump?
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2011, 20:23:53 »
Mvh Raffen.
Japp.. lika många som du? (2xluft/luft, 1 braskamin och direktelelement) NB gör numera endast varmvatten och håller garaget på 3-5°
Cirka 11000kWh..(exl NB) :) +  ca 0,7 m3 ved ;)
Jag är nog lite avis på din förbrukning ;) Vi kan aldrig matcha den är jag rädd.. ???
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 20:32:32 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Ny värmepump?
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2011, 20:33:20 »
mmm.. hade inte förvånat mig heller.. ::)
Handöl braskamin
