Författare Ämne: Val av luftvärmepump till liten stuga  (läst 8221 gånger)
Utloggad Freimeister
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 oktober 2011, 23:01:26 »
Hallå!
Har nyligen köpt ett litet fritidshus för permanent boende. stugan är på ca 45 kvm, tilläggsisolerat på vind men annars rätt dåligt isolerat, kommer dock isolera i krypgrunden inom kort då det verkar komma igenom bra kyla via golvet. för tillfället finns det en vedspis i köket som värmer upp merparten av stugan bra men lite jobbigt att elda hela tiden. Så nu är planen att installera en luftvärmepump.
Stugan ligger i Vallentuna utanför Stockholm.
Stugan består av vardagsrum, 2 mindre rum varav ett är sovrum, kök, hall samt toalett.
Tanken var att ha innedelen i vardagsrummet som är i anslutning till köket som är centrum av stugan.
Dessa värmepumpar har jag tittat på:
Panasonic HE9LKE
Mitsubishi Q HEAT SE 630
- vilken passar bäst för mig?
- vad finns det för för- och nackdelar med dessa?
- bullernivå?
- COP vid höga minusgrader?
- ska man satsa på stativ istället för väggmontering? för att minska vibrationerna.
- finns det andra modeller som skulle passa mig bra?
Sen har vi katter hemma också så luftreningsfunktionerna  som finns i dessa pumpar kan vara bra.
vore uppskattat om jag kunde få lite hjälp o tips då jag är helt ny på värmepumpsfronten o finns ju en jäkla massa pumpar.
tack på förhand
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Val av luftvärmepump till liten stuga
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2011, 12:44:04 »
Titta på om det finns  underhållsvärme-läge vid 10-15 grader C när stugan inte är bebodd - många VP hanterar situationen ganska dåligt med problem med ojämn isning och avisning pga. för korta drifttider och kanske dålig effekt just för att kondensorn inomhus hålls för kall och har för låg tryck för att fungera bra (det är nog systemen med kapillärrören som är känsligare för detta än dom med TXV eller elektronisk expansionsventil)
Givetvis finns det trix att komma runt detta med tex. lägre fläktfart genom innerdelen för att hålla den varmare även för dom billigare maskinerna med kapillär mm. men det måste finnas i dess mjukvara då sådan inte går att få in efteråt
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2011, 14:42:50 »
Ser ut som ni använder stugan för permanentboende eller tolkar jag dig fel och behöver då ingen underhållsfunktion ?
Modellerna du uppgett är snarlika effekt och effektivitetsmässigt.
Båda finns testade på Energimyndighetens hemsida.
Buller/ljudnivå är livärdig men dom har olika karaktär på ljudet så vilken ni upplever som behagligast måste ni nästan lyssna själv och avgöra, blir dock krångligt att hitta dessa 2 uppsatta bredvid varandra för att jämföra.
Markstativ är alltid att föredra för att vara på den säkra sidan och speciellt i ett litet hus där sovrumen då har ganska nära anslutning vart man än placerar utedelen.
Panasonics fördel är scrollkompressorn som minskar risken för stomljud men det garanterar inte att ni inte får stomljud som ni kan störas av.
Luftreningsfunktionerna kommer ni inte märka någon skillnad på dom olika modellerna
Viktigast är att ni kommer ihåg att rengöra nylon/grovfiltren regelbundet.
Då innerdelen är tänkt att placeras i vardagsrummet måste ni tänka på att hitta en placering där ni störs minst av ljud och luft (blåst) minst för annars kommer ni bli tokig  ;)
Visst kan man sänka fläkthastigheten men då når ni inte så stor yta av fastigheten
Oftast är det bättre att placera innerdelen på den näst bästa alternativet om den då kan gå på högre fläkthastighet innan ni springer och sänker fläkthastigheten till Quiet
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2011, 20:26:07 »
hallå o tack för svaret
jo det stämmer att vi bor permanent i stugan så underhållsvärme är vi inte i behov av =)
stugan är ju som sagt rätt liten så finns inte så många platser att sätta pumpen på =( men lite oljud lär vi inte dö av =) ska man placera pumpen högt lr lågt?
blåser/låter den så pass mycket när den är igång på läge 2-3 att man verkligen störs av det?    enda bekantskapen med luftvärmefläkt jag har  var en pump på 80-talet som flåsa på rätt bra men förmodar att de blivit bättre sen dess haha
vi kommer ju såklart ta dit cert. installatör som förhoppningsvis vet sin sak, men lika bra o fråga er som vet ändå , då jag har noll koll hehe
vilken av panasonic´n och Mitsubishi´n blir billigast i längden om man räknar med upp/ner lägen? stugan är ju så pass liten så pumpen lär ju gå på av rätt ofta, förmodar jag iaf
Mvh Anders
« Senast ändrad: 23 oktober 2011, 20:30:01 av Freimeister »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2011, 21:13:11 »
Hej Freimeister!  Ja du skall naturligtvis ha en pump som samtidigt då kan gå ned till en så låg lägsta värmeavgivning som möjligt till den här lilla stugan på ca 45 m2.
Av de 2 pumpar som du har räknat upp här så skulle du väl isf välja Panasonicen eftersom den kan gå ned till en minsta värmeavgivning av ca 600 watt och då till en elförbrukning på ca 115-120 watt. Mitsubishi Q HEAT SE 630-pumpen har en minsta värmeavgivning på ca 1500 watt och och då till en elförbrukning på ca 280-320 watt vilket kommer att göra den till en renodlad on/off-pump med oekonomisk drift under stor del av uppvärmningssäsongen. :)
Mvh Raffen.
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2011, 21:23:52 »
Känns som du kan gå ner i effekt om det nu inte blåser rakt igenom stugan och det blir svinkalla vintrar framöver !
Bör klara dig på Panasonic NE9MKE eller Mitsubishi GE35VAH om det är dom 2 märkena som du kikar på.
Om du tänkt dig att utedelen ska monteras på fasaden bör du välja Panasonic som har scrollkompressor
Vill du ner i pris ytterliggare så är billigaste Panasonicen med Scroll CE9LKE men effektbehovet beror på isolering och hur kommande vintrar blir.
