Författare Ämne: zibro cs 1332 till att värma 100 kvm bottenvåning?  (läst 3654 gånger)
Utloggad s99anders
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 22 oktober 2011, 21:53:52 »
Skulle en Zibro 1332 kunna användas för att få värme i ett 1 1/2 plans hus där bottenvåningen är på ca 100 kvm? Tanken är att pumpen ska värma upp bottenvåningen. Huset är från början av 1900 talet och hyffsat isolerat.
I dagslägetdrivs huset med direktverkande el på vattenburet. Tanken är att köra elementen på ca 10 grader och kunna få ökad komfort av värmepumpen. Räcker storleken på 1332? Om inte vad ska jag välja.
Tacksam för råd från en nybörjare
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
SV: zibro cs 1332 till att värma 100 kvm bottenvåning?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2011, 22:26:23 »
Nej, det låter lite väl optimistiskt. Min kåk är bra isolerad, treglas, öppen planlösning - och min lilla Coolix, med ungefär samma effekt,  får jobba hårt när det går ner till en 10 minus för att hålla jämn temp på 60 m2.
Jag skulle påstå att du behöver något med lite mer effekt - eller skruva upp befintliga element och låt Zibron bidra med det den kan.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2011, 21:19:03 »
Med vattenburet så skulle jag satsa på t.ex en luft/vatten-pump.
Dyrare? Ja, men inte astronomiskt dyrt.
Bättre? Ja, man får ju värme till de olika rummen även om dörrarna är stängda och man får tappvarmvatten.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011, 23:33:20 »
Hei Anders!
Du nevner ikke hvor du bor. I Lappland eller Skåne, det er jo en viss forskjell. Har selv for ca 1 mnd siden montert samme pumpe. Huset er 1 1/2 etasje, men noe mindre enn ditt. Innerdelen er plassert i stua og den har ingen problemer med å varme opp hele huset, både 1. og 2. etg. Stedet er Blekinge og Rønneby kommune. Innerdelen satt til 25 grader og det er omtrent det jeg da har i temp i stua. Temp påkjøkkenet og i hall er 21 grader og i 2.etg. 18 grader. Ut fra strømforbruket til han jeg kjøpte huset hos, regner jeg med å spare ca kr 10.000 pr år med pumpa. Kjøpt på Jula for 4496, er det en formidabel inntjening!
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
