Författare Ämne: Nibe 360 P Inget varmvatten/inget tryck  (läst 5398 gånger)
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 22 oktober 2011, 20:58:34 »
hejsan!
Jag har problem med att trycket sjunker,jag har idag fyllt på 3 ggr....och jag kan inte se vart det tar vägen...inget vatten under pumpen??
enligt manualen kan man fylla på i uppstart av punpen genom skruva på nr 1 se min bild och sen öppna en varmvattenkran tills varm vatten kommer.
Detta gjorde jag med önskat resultt.
Däremot har jag inget tryck alls i mätaren alls ?? och vrider jag på nr 2 händer inget...annars har man ju hört att vatten spolar.
ska jag rent av stänga av pumpen nu tills jag vet att saker är okej?
Jisses vad har jag gjort nu???
Om det är nån som har förbarmande över mig och vet hur man får ordning igen och vill slå mig en signal är mitt nummer 0709198231
Jag har inget varmvatten så det är lite halvbrådis kan man säga. :'([/img][/img][/img][/img][/img]
Mvh Patrik
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 21:17:01 av Patrik_L »
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe 360 P Inget varmvatten/inget tryck
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2011, 22:05:08 »
Felet löst.
Moderator.
Tråd kan tas bort.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2011, 00:04:14 »
Vad hittade du på?
Magnus 123
Magnus 123
« Svar #3 skrivet: 12 november 2011, 20:52:28 »
Jag har samma problem som jag precis upptäckte. Vad var lösningen? Något förslag på åtgärd?
Med vänlig hälsning, Magnus
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 10:34:47 »
Jag hade stängt kranen jag märkt 1. öppnade den och sen gick det att fylla på som vanligt.
EFter detta har det funkat bra...inget tryckfall alls.
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2012, 23:28:28 »
hejsan!
Mvh Patrik
