Författare Ämne: Startar ej efter strömavbrott  (läst 19407 gånger)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2011, 00:01:10 »
T1235-600G Varunummer: 9803939 hos Farnell. Länken jag gav dig.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2011, 00:03:59 »
Ooophs. Jag hade lite för brottom där. Klickade på din länk och komponenten dök upp direkt på deras sida.
Nu till min fråga. Klarar man av att byta en sån där själv? Går det med en "vanlig lödkolv eller måste man ha nån speciell lödkolv till såna små lödningar på kretskort?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2011, 00:11:59 »
Störtsta problemet är att få bort den gamla komponenten. Tensug och bra med värme.
För den nya triacen, temperaturreglerad lödkolv är att föredra ca 235 ºC har jag för mig, jag brukar köra med. Databladet som Rickard hänvisade till anger max temp i 10s till 260 ºC.
/Peter
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2011, 00:25:33 »
Ok, vet du vart man kan köpa en sådan?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2011, 00:35:14 »
Om du är intresserad av elektronik så finns det typ denna hos CO
http://www.clasohlson.se/Siteseeker/Search_o.aspx?q=l%c3%b6dstation, men det finns nog enklare om du inte kan låna.
/Peter
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2011, 01:00:25 »
Tack för ditt svar. Jag undrade just....tror du att den är trasig, tänk om felet är nån annanstans. Vad kan det bruna runtom annars vara? Är det nåt slags lim som missfärgats av nån anledning? Det syns bara runt den och ingen annan. Känns osäkert om man ska inhandla en lödutrustning för 900kr om felet beror på nåt annat.  Hmm..... :-\
Kom att tänka på en annan grej.....nu när jag kopplat bort boxen, öppnat den och eventuellt byter komponenter, kommer då alla inställningar på v-pumpen att försvinna eller finns dom kvar Sc:,h
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2011, 07:10:32 »
Är det där kretskortet det enda du har hittat?  Det ser inte ut som cpu-kortet utan snarare som ett relä/styrkort.  Låter inte 100% att en trasig triac skulle göra att programmet inte skulle starta upp, även om allt är möjligt.
Om du bor i Göteborgs-området kan jag hjälpa dig att beställa/byta komponenten åt dig.  Självklart utan någon resultatgaranti.  Men jag är i alla fall van vid att löda och har både högeffekt temp.reglerad lödkolv och varmluft.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2011, 08:20:55 »
Det sitter två kretskort i Rego 600 boxen. Är jag fel ute nu, eller? Jag har öppnat den och tittat noga på båda två. Det enda konstiga som jag kunde hitta var det som syns på bilderna. Jag har fler bilder om det är till nån hjälp. Tack för ditt erbjudande :) Men jag bor 60 mil från G-borg. Jag får hitta nån på närmare håll.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2011, 08:21:11 »
Ok. Men hur vet jag vilken komponent/reservdel jag ska beställa?
JPEG hade ju klistrat in en länk till rätt komponent.
Thomas Enström
Thomas Enström
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2011, 10:02:23 »
Du nämner cpu-kortet. Vart sitter det nånstans?
« Svar #25 skrivet: 25 oktober 2011, 14:10:22 »
Ingen aning...  Har ingen IVT.  Men det är vanligt att man har CPU och andra lågspänningsdelar på ett kort och högspänningsdetaljer på ett annat kort.  Så därför undrade jag om TS hade undersökt kortet där CPUn sitter.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #26 skrivet: 25 oktober 2011, 23:32:10 »
Hej igen. Jobba och rusta huset tar sin tid, men nu sitter jag åter på forumet. Jag kontaktade en servicetekniker idag som kom och bytte ut hela Rego 600 boxen. Nu går pumpen igen. Kom på att vi tecknat en tilläggsförsäkring som går in och täcker kostnaden både för självrisk och åldersavdrag på den vanliga hemförsäkringen. Nu håller vi tummarna att den startar nästa gång det blir strömlöst. Jag har inte vågat prova det än. Tack alla ni som kommit med tips och råd. Slutet gott allting gott :)
