Författare Ämne: Nibe 1230-8, nedräkningen börjar...  (läst 4319 gånger)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« skrivet: 12 oktober 2005, 21:41:20 »
Så är det snart dags, leverantören är på G och kommer snart med borren i högsta hugg. 180m ner ska vi och 45m till gamla urberget. 45m jord kostar lite, men det är inte mycket att göra, jag kan ju inte flytta huseländet. Är det nån som vet om de brukar grisa ner källaren alldeles förskräckligt, eller räcker det att sopa efteråt? De lär väl borra i väggen innifrån antar jag. De kommer också klyva isär en gammal tank så jag räknar nog med storstädning, men tips emottages tacksamt. Ska rapportera dag för dag. Jag är lite orolig för trycket i mina element, från källaren ska elementvattnet pumpas upp 2 våningar och det måste vara lite fart på cirkulationspumpen och tryck i systemet. Bör väl inte vara nåt problem, men skriv gärna nåt tips runt detta vad man kan göra.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nibe 1230-8, nedräkningen börjar...
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2005, 21:45:39 »
Så länge hela systemet är luftfritt krävs inget tryck för att pumpa upp vattnet, höjden har ingen betydelse i ett vätskefyllt system så det borde inte vara nåt du behöver bekymra dig om.
Däremot städningen...
Lycka till.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2005, 13:38:23 »
Städningen är väl inte Ekkes problem, eller.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2005, 18:53:36 »
Städningen blir mitt problem, var så säker. Har fortfarande aldrig träffat hantverkare som städad så det är bara inse vad som väntar. Jag hoppas de är duktiga på att pumpa oljan ur tanken innan de skär sönder eländet. Planeringen fortskrider, nu står lastbil med borrfordon, container, foderrör mm på tomten. Måndag morgon bär det iväg, hugaligen jag verkar ha uppåt 60m till urberget, ca 10m mer än jag planerat i min budget  :(  Nästa rapport måndag kväll.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2005, 19:29:23 »
Jag har en snickare som varje dag städar upp innan han åker hem och plockar med sig skräpet och slänger det på vägen hem. Att han dessutom är väldigt noggrann och kunnig gör ju inte saken sämre. Han har dessutom ett stort kontaktnät av andra hantverkare som han trivs med, så jag brukar ringa honom när jag behöver ha nåt annat gjort också.
Gissa om han får göra alla mina jobb?  8)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2005, 23:31:05 »
Lyckans ost, förmodligen får du betala för att han städar  ;D
Projektet går frammåt, igår borrades det ordentligt och vi fann urberget på ca 50 m. Fortsatte idag ytterligare 130m. Det var en upplevelse att få se kollektorslangen hissas ner 180m, det var som att gräva guld på nåt sätt...
Imorgon kommer min Nibe 1230-8, tiden står liksom stilla, oljepannan åker ut med näsan först. Mer rapport imorgon kväll.
Kevin
Kevin
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2005, 23:58:54 »
Att städa efter sig är ju självklart !!! I morgon skall jag bla. skura golvet , eftersom demo killarna skitat ner rejält.
Tar alltid med mig varenda litet skit som blir över..
Kunden skall inte märka att vi varit där, förutom en snygg och bra installation.
Jag lägger gärna ner lite extra tid på kunden (gärna hemmafruar  --/) så att de blir så nöjda som möjligt.
Ett bra rykte är ett bra rykte....... Sc:,h
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2005, 01:56:52 »
Ekke Boo:
Kan du inte fixa lite bilder. Det hade varit kul att se!
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2005, 08:19:35 »
På min sida kan du se allt ifrån oljebrännartiden, till installation och färdigt resultat på en Nibe 1230-8 som installerades för en månad sedan.
http://hem.passagen.se/vobby/
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2005, 21:22:51 »
Yepp. då var pumpen på plats. Länge leve Nibe 1230-8, mitt exemplar alltså ;)  Det känns gediget och installationen blev bra. Lite småsaker kvar att göra men det mesta är på plats. Kompressorn är urtyst, just nu låter det dock lite extra för luften ska bort ur köldbärarsystemet så det står en pryl på golvet och väsnas, men det gör inget - jag pumpar ju guld! Passade på att dra upp till 21-22 gr nu ikväll - rena bastun för en annan som snålat med olja i flera år.
Leverantören ser helst inte att man pillar på knapparna - inte kul att lyssna på för en annan som älskar knappar och menyer. Här ska konfigureras minsann! Tänkte läsa manualen först så jag inte råkar förstöra min nya hobby. Det finns många menyer, om man är intresserad ska man givetvis ha den utökade menyn som man kan aktivera, standard är för fegisar. Men man kan förmodligen göra bort sig ganska rejält... Lite snurrigt runt värme och varmvatten ibland men man vänjer sig.
Näpp  nu ska jag ner och laga lite vägg... Är det nån med en 1230 så skicka lite trimningstips på direkten. Jag är lite ovan med temperaturen på köldbärare etc så man behöver lära sig lite.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2005, 01:17:40 »
Jaja, första dygnet till ända, 24 starter blev det, ca 7 timmar kompressor och 1 timme vattenuppvärmning. Excel-arket på plats och första grafen producerad. Om man inte redan känner sig som en rookie så gör man det efter att ha läst på denna länk  Sc:,h http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,881.0.html
Första trimningen blir kanske gradminutgränsen från -60 till -100 samt skruva på min pumptid från 20 till 30. Detta borde få ned antalet starter till 15 eller nåt.
