Författare Ämne: Fråga gällande kondensslang för innerdelen  (läst 5410 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 22 oktober 2011, 18:59:28 »
På grund av en del omständigheter så var jag tvungen att dra ut slangpaketet och kondensslangen högre upp än själva innerdelen av värmaren. Jag förstår att det blir problem för kondensen att ta sig ut. Om jag fattat rätt så blir det endast kondens ifrån innerdelen om man kör AC ?
Tack på förhand
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
Utloggad pälsmössan
  • Antal inlägg: 20
SV: Fråga gällande kondensslang för innerdelen
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2011, 12:52:23 »
Kondens från innomhusdelen kommer endast i kyldrift.
Vid värmedrift kommer det kondens från utomhusdelen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2011, 18:58:51 »
vid kyldrift så *rinner* det vatten, har du slangen högre så kommer det bokstavligen forsa vatten, det kommer även vatten vid avfuktningsläget, sen vid rengöring så använder man kondens slangen som evakuering av rengöringsmedlen samt det vatten man sen blomsprutar på..
Du bör göra om detta.
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011, 07:56:23 »
Ok tack för svar.
Det är lätt åtgärdat , bara att dra in kondensslangen och lägga den i en hink.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2011, 08:01:22 »
Första gången någon satt den i kylläge och du åker bort över dagen kommer du att ha vattenskada.
Gör om - gör rätt, om du inte gör det så får du räkna med vattenskada förr eller senare.
Kondensvattenslangen måste antingen ut, eller till avlopp inne, eller att du ersätter den med en kondensvattenpump.
Enda chansen att du skall klara dig från problem är om du bor ensam och aldrig har några hos dig på besök.
Och att du är en snål nykterist, med perfekt minne, så att du av ren snålhet aldrig aktiverar kylläge, och OM du gör det - minns att den måste stängas av innan du lämnar lokalen eller lägger dig.  ;)
Kanske lite hårddraget, men lova mig att du fixar det där - det är sååå tråkigt med vattenskador.
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 08:04:07 av Rickard »
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011, 08:08:05 »
Luftvärmepumpen är i garaget och där kommer jag aldrig använda den i kyl-läget. Garaget är ett skyddsrum och blir aldrig varmare än ca 19-20 grader på sommaren.
Räcker det inte med en hink till kondensslangen då ? Annars får jag borra ett hål till och ta ut kondensslangen separat.
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2011, 08:14:55 »
Du vet, har du någonsin ett besök i garaget så kan du ge dig den på att personen ifråga ställer värmepumpen i kylläge...
Fast det är klart, är det ett skyddsrum så lär det ju inte bli vattenskada i husstommen även om det skulle läcka ut lite vatten på golvet.
En större hink än normalt ger dig ju också lite mer marginaler om du väljer hinkalternativet.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2011, 08:18:41 »
Nja jag har koll på fjärrkontrollen så det är nog ingen fara att någon ska ändra till kylning. Jag drar in slangen och ställer en stor hink under , då kan jag lätt se om / hur mycket vätska det blir.
