Författare Ämne: Fläkthastighet på Nibe F 370  (läst 3402 gånger)
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 22 oktober 2011, 11:37:12 »
Vid installation så hade installatören ställt in normal fläkthastighet på 41%.
Fick bytt fläkten i veckan av de som har service på Nibe i mina trakter och de hade ställt in den på 60%.
Huset är välisolerat från -87.
Vad bör den stå på?
Vet inte om det hjälper men har luftflödesprotokollet från -87
Tvättstuga 40-11
Kök 36-10
Klk 11-3
klk 11-3
Bad 36-10
Mekanisk ventilation med späll ovan vissa dörrar, fönster.
Vad blir skillnaden i praktiken?
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Fläkthastighet på Nibe F 370
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2011, 17:19:00 »
Om du hade bra klimat tidigare så blir skillnaden att nu kommer det bli kallare (eller svårare för vp:n att värma bara med kompressor) inomhus -> högre elräkning
+++ Friskare luft inomhus om du inte bor vid en motorväg
mvh
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2011, 17:03:52 »
mvh
Tack!
Årsförbrukning
