Författare Ämne: frekvensstyra 45-65 hz?  (läst 2326 gånger)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
« skrivet: 21 oktober 2011, 20:31:44 »
Är det nån som frekvensstyr sin kompressor?
Min kompressor går att köra 45-65hz. Är det nån idé med det? (för utom mjukstarten).
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
SV: frekvensstyra 45-65 hz?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 23:04:57 »
Håller en kompressor längre om man mjukstartar den? Kan man då tillåta mer täta starter?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2011, 09:36:25 »
Jag hade tänkt göra det med min Stiebel-Eltron.
Min plan var att ha en termostat ute som styr upp frekvensen till 60Hz när utetempen sjunker ned mot -20°.
Jag köpte t o m en 11kW ABB frekvensomriktare på Blocket. Tyvärr har det blivit liggande, och vi planerar att inom inte allt för lång tid sälja huset och skaffa en lägenhet, så det blir nog inget.
Du kanske är intresserad av omriktaren?
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2011, 21:10:46 »
Jag har en Danfoss på gång men jag vet inte hur jag ska göra... Sliter det mycket mer på kompressorn om man kör mer varvtal? 11kw omriktare! Har du stor värmepump eller går den att ställa ned ordentligt mycket?
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2011, 09:28:23 »
Min kompressor, en Copeland scroll, är specad för både 400V 50Hz och 480V 60Hz, så det lär nog inte slita nåt extra. Man får se till att inte motorströmmen blir för hög, eftersom omriktaren inte kan lämna högre utspänning än inspänning (400V).
VP:n ger 10kW ut, och vid höga uttemperaturer klättrar den strax över 4kW. Omriktaren klarar det mesta. Om motorn blir för liten, under 10% av märkeffekten tror jag, så kan den inte autokonfigurera sig. Med större motorer tar den själv reda på motorkaraktäristiken. :)
  • Dot gäster: 1930
