Författare Ämne: Få en bordsfläkt att gå på lägre varv/låta mindre?  (läst 13326 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Har märkt att jag får en perfekt värmespridning i hela huset om jag ställer en liten bordsfläkt riktad ut mot några rum i huset där luften från luftvärmepumen inte riktigt hittar fram. Problemet är att de vanliga bordsfläktar jag har här hemma blåser och låter alldeles för mycket även på lägsta effekt.
Finns det nåt sätt att varva ner en fläkt med hjälp av en transformator eller liknande ?
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
SV: Få en bordsfläkt att gå på lägre varv/låta mindre?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 17:18:13 »
Med en vanlig sladdmonterad dimmer borde du kunna komma ner i önskat varvtal.
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2011, 17:23:53 »
Hmm.. var kan man köpa en sådan och har dom isf uttag för stickkontakt. Så man sliper o skarva o löda och ha sig
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2011, 18:18:38 »
Om du ställer flödet på luftvärmepumpen så det blåser rakt ut då?
Finns även med sladd, sett nånstans, men annars denna.
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=88599162
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2011, 18:40:35 »
Finns det inte fläktar som är nästan ljudlösa?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2011, 20:40:24 »
Vet ej, hittar ingen till rimligt pris iaf. Hittade nån för 4000:- men så mycket är jag inte beredd att betala...
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2011, 20:42:17 »
Funkar en sån dimmersladd verkligen till en fläktmotor tro?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2011, 22:27:30 »
Kan det inte bli andra ljud då, typ brum från motorn?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2011, 11:00:02 »
Måste vara elektronisk dimmer..kallas även för motorstyrning
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2011, 11:11:06 »
Funkar alltså inte med en vanlig sladdimmer för glödljus?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2011, 11:59:31 »
Brukar stå elektronisk transformator.
Inloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Problemet med att använda en enkel glödljusdimmer för att hastighetsreglera en elmotor med stor svängmassa, "levande last" är att varvtalet kan bli ostabilt vid en del inställningar, alltsammans börjar självsvänga.
Bättre dimmers som är stabila även under sådana förhållanden känner man igen på att de inte bara ska kopplas i serie med fasledningen från elnät och last utan även har en anslutning för nollan (inte bara en ledig skruvplint för att skarva nollan, utan den ska verkligen vara inkopplad till elektroniken i dimmern).
Men ett problem med att styra asynkronmotorer med fasvinkelreglering (som alla dimmers mm) är att de kraftiga spänningstransienterna kan ge överslag i motorlindningen efter en tid.
Om man vill vara säker på att inte förkorta motorns livslängd men kan nöja sig med en stegvis varvtalsreglering så är det bättre att reducera varvtalet genom att t ex koppla en lämplig kondensator i serie med motorn. För att få ner farten på en vanlig bordsfläkt bör det bli frågan om någon eller några uF (alltså samma storleksordning som t ex startkondensatorn för fläktmotorn i en utomhusdel till luftvärmepump). Se till att kondensatorns märkspänning är minst dubbla nätspänningen (alltså 460 VAC för svenska förhållanden).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2011, 19:07:49 »
Jag provkörde ClasOhlsons svarta dimmer med sladd ihop med en bordsfläkt, visst funkar det - den snurrar saktare men den låter ännu högre. Ett sånt där mysigt ljud som indikerar att snart går den sönder!  ;)
Troligen inget att rekommendera!
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2011, 21:23:40 »
he he... jag tror jag löst problemet.  Jag köpte helt enkelt en ny fläkt, som är mer eller mindre ljudlös på lägsta fläktläget Thumbsup
Nu har vi kanonvärmespridning i hela huset 22 ºC överallt morgon som kväll :)
kan verkligen rekommendera en liten fläkt om man har problem med värmespridningen i huset....
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 21:25:44 av sutarn »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2011, 20:06:47 »
Hm, kanske ska testa för skojs skull, framför pelletskaminen, den blir riktigt varm, och ganska varmt lokalt i rummet, men nedervåningen är 81kvm, så denna värms relativt ok.
