Författare Ämne: Få en bordsfläkt att gå på lägre varv/låta mindre?  (läst 13325 gånger)
SV: Få en bordsfläkt att gå på lägre varv/låta mindre?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2012, 20:45:33 »
Testade att seriekoppla motorkond 2µF på 30W vanlig bordsfläkt som snurrar för snabbt/högt. Blev som turbo istället å jag trodde jag skulle blåsa bort  b00k. Knappt någon skillnad mellan läge låg och hög heller. Behövs någon form av spänningsreducering. 220/110-trafo U.S.-prylar är väl en variant men kanske det ger alltför låg effekt? Undrar vilka bordsfläktar som har ett riktigt låg-läge? Behöver ha en bordsfläkt uppe på en hatthylla för att trycka varm luft genom en dörröppning när det blir kyligare väder.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Kan det tänkas att 2 uF-kondensatorn råkade bilda en serieresonanskrets för 50 Hz tillsammans med motorns induktans och det av den anledningen blev bättre fart än vanligt på fläkten? Prova med betydligt lägre kapacitans (t ex 0,47 uF)
och se vad som händer!
Sparkopplade 220/127/110 V-transformatorer på 50-200 VA brukar ofta finnas på loppisar, de var vanliga på 40- och 50-talet då många elnät lades om från en lägre spänning till 220 V och det ibland var enklare och billigare för dåtidens nätbolag att dela ut transformatorer än att kosta på ombyggnad av kundernas apparater.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2012, 13:00:28 »
Tack för tips om spartrafo som möjligt loppisfynd men det tar förmodligen sin tid att snubbla över detta. Hade nog varit lättare hitta för 20-30 år sedan. Finns 230/110V att köpa men såg nu att effektfaktorn är 0,2...
Elfas minsta motorkondensator är på 1,5µF. Sedan finns det någon special effektkondensator för 1-3kV för mycket pengar. Tittar på de vanliga propylen-kondensatorerna som 65-480-85 för 400VAC men hittar inga uppgifter om strömtåligheten. Blir ju inga jätteströmmar med 30-40W bordsfläkt men starkström är starkström och säkringen 10A C-dvärg. Höga kortslutningsströmmar i värsta scenariot. Nödvändigt att också montera säkringshållare med glassäkring 230V/0,5AT i bordsfläkten, borde räcka för att starta fläktmotorn. Håller den lilla propylenkondingen för kortslutningsströmmen innan glassäkringen hunnit lösa ut?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2012, 13:22:09 »
Kan man inte bygga en fot och sätta andra fläktblad på en sån här istället? http://www.rusta.se/takflakt_p90751043.html?produkt=TAKFL�KT&kategori=Fl�ktar
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2012, 14:18:28 »
Det här är ett av de bästa sätten att sänka varvtalet på en enfasfläkt.
Helt enkelt som någon var inne på att transformera om spänningen.
Då får man en vanlig sinusvåg och inget som är sönderhackat och som ger missljud.
Fläkttransformator:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=56-009-05&toc=18815
Tyvärr ganska dyr på Elfa, finns även färdigförpackade i låda från olika fläktleverantörer med ratt och fem lägen för ca 1000.- och uppåt
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Kondensatorn i sig begränsar ju också kortslutningsströmmen. 1 uF ger ju t ex en reaktans omkring 3,2 kohm vid 50 Hz, alltså kortslutningsström 72 mA !
Om du inte hittar tillräckligt små motorkondensatorer, så titta på X2-godkända avstörningskondensatorer istället. De är avsedda att användas för nätspänningsapplikationer. T ex https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19365
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2012, 20:41:07 »
Bytte till en större bordsfläkt 30cm istället för 23cm. Detta ändrade förutsättningarna helt. Måste berott på motorns lite olika utformning och serieresonans med den lilla fläktmotorn precis som sas ovan. Med den större fläkten fungerade vanlig (och begagnad) motorkondensator 2µF ganska perfekt, möjligen kunde det varit 2,5µF om det funnits tillgängligt. Märkeffekt 40W. Uppmätt effekt innan modifiering var 30W pf 0,97 och uppmätt effekt efter modifiering 12,5W pf 0,65. Bordsfläkten har tre hastighetslägen och nu på lägsta låter den inte mer än en vanlig luftvärmepump på lägsta fläktläget, någonting kring 25 dB men luftflödet blir naturligtvis inte så stort fast ändå betydelsefullt för värmespridningen. Med bättre kvalitet på bordsfläkten går det säkert att få bättre luftflöde vid samma ljudnivå eftersom det inte direkt är några precisionsgrejor i bordsfläktar för ett par hundralappar. Dock svårt att hitta något i mellanklass för sedan verkar det handla om priser på 4-5.000 kr i nästa steg.
Testade även först med X2-kondingar, sammanlagt 0,42 µF, på den stora fläkten med resultat att den inte snurrade alls. Bra tips annars, tänkte inte på dessa. Trodde att de hade lite högre inre resistans.
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2012, 12:47:13 »
Funderade på ett tillägg: För god eldesign borde det väl ligga en högohmig resistans precis parallellt med kondensatorn för att denna ska ladda ur omgående då stickproppen tas ur? Om fläkten stängs av genom att stickproppen dras ur vägguttaget då spänningen just är på topp, dvs kring 320V, och maxladdat kondingen så räcker 2  µF för att få en människa hoppa upp i taket om man tar på stiften i stickproppen :o  Har man dåligt hjärta eller pacemaker är det inget bra alls. 500 kohm ger en tidskonstant under sekunden och en effektutveckling vid ordinarie drift på ca 0,1W i resistorn. Är det lämpligt/normalt dimensionerat? 1 Mohm?
Jo, det är mycket lämpligt att få dit ett urladdningsmotstånd. De flesta produktstandarder har krav på sådant. Ett typiskt krav (ur IEC 61011 som egentligen gäller elstängselapparater, det var den standarden jag hade närmast till hands) är t ex att spänningen över stickproppens stift får vara max 34 V 1 sekund efter att den drogs ur vägguttaget, men med tillägget att det inte krävs urladdningsmotstånd för kondensatorer på max 0,1 uF.
Man ser ofta storleksordningen 500 kohm - 2 Mohm i sådana där fall. Tänk på att vanliga 0,25 W kolfilmmotstånd inte har tillräcklig spänningstålighet för att läggas tvärs över elnätet, ska man ha sådana motstånd bör man seriekoppla två stycken.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
