Författare Ämne: Valg mellom ras 13 eller polar 25  (läst 2316 gånger)
michael jensen
michael jensen
« skrivet: 21 oktober 2011, 12:59:10 »
Hei
har en panasonic ne12jke som jeg ikke er fornøyd med. Er Polar 25t godt alternativ. Vil den varme bedre ved lavere temperaturer ?  min avtiner ca hvert 35 minutt når det er kaldt ute -10 og nedover samt at viften går på fullt. Den vil aldrig regulere seg ned selv om temperaturen i rommet er høyt nok. Dette gjelder ved alle temperaturer når den begynner med avtining av utedelen. Samtidig som innedelen har høy vifte lyd ved laveste trinn. Leverandøren klarer ikke og finne ut av feilen har holdt på ett år nå. leverandøren vil ny bytte pumpe jeg kan velge mellom ras 13 og polar 25 begge til samme pris. Viktig at de har mindre støy en ne12jke ligger på 30 db for innedelen Vet ikke hvilken modell jeg bør velge har ca 90 kvadrat som skal varmes opp.  Takk for snarlige svar pumpen skal monters den 1 november og må ha bestemt meg da. PS løverandøren anbefaler ras 13.
Hilsen Michael jensen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Valg mellom ras 13 eller polar 25
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 13:57:41 »
Hej Michael!  Ja visst är en Toshibapump ett gott alternativ för dig, deras pumpar har bl.a behovsanpassad avfrostning viket innebär att pumparna avfrostar bara om det behövs, den panasonic som du har fn har med all sannolikhet en s.k äggklocksavfrostning vilket gör att den vid lite lägre utetemp normalt går i avfrostningsläge med mellanrum på ca 35-45 minuter dvs minst 1 gång/timma. Toshiba avfrostar då allt mellan ca 30-35 minuter vid extremt fuktigt och blött väder som t.ex runt 0 ºC och blötsnö och upp till ca 2,5-3 timmars mellanrum vid kallare och torrare väderlek. Avfrostningstiden för Toshiba ligger då allt mellan ca 5-6 minuter och upp till ca 12-13 minuter beroende på hur lång tid som går mellan avfrostningarna, dvs vid kort tid mellan avfrostningarna (35-40 minuter) ca 5-6 minuter avfrostningstid totalt och vid längre tid mellan avfrostningarna (2-3 timmar) ca 12-13 minuters avfrostningstid.
Toshibas pumpar har också förmånen att även kunna gå ned till en låg värmeavgivning utan att gå ned i off-läge vid mindre värmebehov vilket innebär en bättre drifts/uppvärmningskostnad när värmebehovet är lite lägre i husen. Detta i kombination med att du via manuell inställning av innerdelsfläkten helt flexibelt kan välja vilken fläkthastighet du vill ha och denna hastighet bibehålls då oavsett pumpens/innerdelens värmeavgivning vilket alltid ger en jämn och god värmespridning i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2011, 19:07:45 »
Det är bara en värmepump va?
Av din beskrivning blir man nästan sugen på att gifta sig med den
