Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Zibro
Rickard
Zibro SC 1332
Ämne: Zibro SC 1332 (läst 10978 gånger)
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
Zibro SC 1332
21 oktober 2011, 08:32:22 »
Har sett denna på Jula :
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-1332-3200-w-417018
Jag funderar på att köpa en till garaget , 70 kvadrat. Någon som köpt denna ? Bra ? Dålig ?
Tack på förhand.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
SV: Zibro SC 1332
21 oktober 2011, 09:42:28 »
I Cheapys reklamblad står det att pumpen klarar 120 kvadratmeter och i Jula´s reklamblad 80-100 kubikmeter ?
Se länkar :
http://www.cheapy.se/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/Attachment/ReklambladPdf/Vecka42.pdf
http://www.jula.se/media/pdf/kampanj/SE/tema_el_se.pdf
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Zibro SC 1332
21 oktober 2011, 09:58:04 »
Tillverkaren Zibro uppger endast vad pumpen klarar för rum i m³
Det är den siffran man skall gå på och säger Zibro 100m³ (lite grovt 50m²) så är det den siffra som gäller.
Cheepy tycker jag har friserat sin reklam lite.
Västkusten.
"Dare Calor"
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
SV: Zibro SC 1332
21 oktober 2011, 09:59:55 »
Jag har 70 kvadrat garage så nu vart jag tveksam. Kommer förmodligen mest att köra frostvakten på 8 grader och ibland vilja ha mer värme. Vad har ni för erfarenhet , tror ni den räcker till 70 kvadrat ?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Zibro SC 1332
21 oktober 2011, 12:27:03 »
Räkna igenom garaget på
www.energiberakning.se
så får du en del av svaret! Beror på var garaget ligger, storlek/volym, isolering, önskad temp i garaget etc. Vid -15C ger den förmodligen strax under halva värmeeffekten (som anges vid utetemp +7C).
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Zibro SC 1332
21 oktober 2011, 17:08:36 »
Sedan beror det säkert också på hur ditt garage ser ut!
Mitt dubbelgarage (35 m2) från 1974 med oisolerad betongplatta och minst sagt otäta garagedörrar tror jag inte att min COOLIX 3810W (3,8Kw vid som jag tror +7 grader ute) klarar av att värma ordentligt när det blir kallt ute. Kommande vinter blir den första med COOLIX:en så det visar sig.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Intruder@1400
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro län
Antal inlägg: 381
Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Intruder@1400
SV: Zibro SC 1332
29 oktober 2011, 17:05:28 »
Ser i faktabladet på Julas hemsida att arbetsområdet är -17 till +43.
Slår den av sig vid -17 eller stånkar den vidare?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Zibro SC 1332
29 oktober 2011, 18:31:30 »
Tillverkaren säger att den arbetar ner till -15°C
Har lillebror monterad (S1225) och den arbetar enligt Zibro ner till -15°C
Vid -19,6°C var den fortfarande i drift dock så gav den bara strax under COP 2
Västkusten.
"Dare Calor"
Zibro
Rickard
Zibro SC 1332
gäster: 2079
användare: 5
Jdaniels
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
