Författare Ämne: TOSHIBA POLAR 25 NORDIC  (läst 40829 gånger)
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
SV: TOSHIBA POLAR 25 NORDIC
« Svar #60 skrivet: 07 november 2011, 21:53:53 »
Kan intyga att det är produktionsproblem för Polar 25/35 pga översvämningen i Thailand. Räkna med ytterligare 1,5 - 2 månader extra leveranstid för dem som inte redan har dem i sina lager.
« Senast ändrad: 08 november 2011, 12:54:21 av Polarpumpen.se »
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad Värmellelle
« Svar #61 skrivet: 22 november 2011, 20:39:46 »
Fick min RAS-35 installerad i dag. Beställde den för 14 dagar sedan. Den verkar mycket tyst och bra.
Utloggad dogge_dog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #62 skrivet: 28 november 2011, 23:01:38 »
Hej. Ny på att göra inlägg här men har läst andras väldigt mycket, och länge.
Har efter lång betänketid köpt och fått en Toshiba polar ras 35 installerad från Generalagenten.
Är supernöjd med leverantören, värmen och det i mitt tycke låga ljudet.
Men!!! Valde en toshiba för att kunna elda i kaminen samtidigt som pumpen gick över till ren fläktgång och när kaminen svalnade under natten så skulle pumpen känna av detta och automatiskt gå igång för att producera värme.
Hoppas på att jag inte kan med pumpen för annars verkar det som att denna funktion inte finns på denna pump. Är det så eller har jag missat något på mina inställningar?
Mvh Douglas
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #63 skrivet: 29 november 2011, 21:32:04 »
EN lænk till Tekniskt Ukeblad: Då førstår man kanske varfør den kom till Norge først:
http://www.sepdf.no/19-3/
Utloggad krokofanten
« Svar #64 skrivet: 17 december 2011, 12:17:29 »
Hej, är det någon av er som har en Polar 25/35 som kan bekräfta om denna pumpen har samma luftspridningsfunktion som tidigare Polar 1 & 2 hade?
Jag är intreserad av en Polar 35 men om man inte kan dra nytta av den vid braseldning kankse det lutar åt en Polar 2 istället.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #65 skrivet: 17 december 2011, 21:58:53 »
Ett snabbt svar: Nej. RAS25 som den heter har inte samma funktion som POLAR1 och 2. Man kan inte bestämma lufthastigheten oberoende av temperaturregleringen, vilket man kan med Polar1 och 2. Det betyder att fläkten stannar när ärvärdet överstiger börvärdet med en viss marginal, eller när man i reglerläge sänker börvärdet. Då stannar även fläkten. :(
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #66 skrivet: 18 december 2011, 08:45:48 »
Bra för dem som inte har kamin att fläkten stannar.  :)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #67 skrivet: 18 december 2011, 18:00:16 »
Nej det håller jag inte med om..Bara fördelar med konstant fläkt.. :D
Dogge
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #68 skrivet: 18 december 2011, 19:09:30 »
Dogge
Gillar man kalluft så
C.S
C.S
« Svar #69 skrivet: 08 januari 2012, 16:02:43 »
Går det inte att lägga till denna funktionen i ex en RAS35 då? :)
Är det en e-prom i dom eller hur ser det ut?
Hade varit kul om någon testat modifiera mjukvaran.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #70 skrivet: 08 januari 2012, 17:32:57 »
Är man intresserad av den 5 åriga garantin så skall man inte manipulera något. I stället får man försöka påverka generalagenten att agera. Det har jag gjort -- förgäves. Svaret man får är att i Norden med nordisk design (nd) så är man så små i stora Toshibas värld att man inte får gehör för några praktiska ändringar. Trots att man har funktionen med fast hastighet i både Polar1 och Polar2.
C.S
C.S
« Svar #71 skrivet: 08 januari 2012, 17:41:08 »
Att försöka få general-agenten till att ändra är ett bra sätt. Fortsätt med det!
Tills det händer något där, så tror jag att det finns möjlighet, med en vettig utprovad mjukvara att bibehålla garanti via sido-importörerna. Detta är givetvis något man får diskutera med sin leverantör.
Jag är i vilket fall som helst intresserad.
Utloggad Nossral
  • Antal inlägg: 2
« Svar #72 skrivet: 11 februari 2012, 08:08:11 »
Hej igen...
Nu har ju fläkten varit installerad ett tag och som kallast har det varit 24 minus, så den har ju blivit ordentligt prövad nu.  ^-^
Såååå nöjd, sååååååååååå nöjd. Fortfarande inte startat ett enda element den här vintern och vid minus 24 grader har den inga problem att värma huset.
Visst sjunker tempen i sovrummen uppe lite över natten om man stänger dörren, men ... just det, dörren är ju stängd.
Har den inställd på 21 grader och det är vad vi har på bottenvåningen och ca 19, någonting i sovrummet.
Ha det bra allihopa.
/ J.Larsson
« Svar #73 skrivet: 11 februari 2012, 09:13:16 »
Lyckas man värma ett hus vid -20 och kallare med endast luftvärmepump som då ger straxt under 3kw på 100kvm eller mer är det bara att gratulera oavsett vilket märke och modell det är  Thumbsup
Om man har sovrumsdörren stängd så borde det bli ganska svalt i sovrummet om man inte har väldigt bra isolering och saknar tilluft vid -20 och kallare !
Vet inte hur ni som klarar det lyckas med den bedriften men med tillräckligt mycket armaturer, tv apparater , datorer,  lite äldre kyl och frys och en dåligt isolerad varmvattenberedare så blir det lättare  ;)
Utloggad Nossral
  • Antal inlägg: 2
« Svar #74 skrivet: 11 februari 2012, 12:15:08 »
Njae... i fråga om värmen i sovrummet så kanske jag ska tillägga att vi har system för luftcirkulation i alla rum.
Men stänger man dörren, så räcker det inte utan brukar sjunka ca 2 till 2,5 grader under natten.
/ J.Larsson
