Författare Ämne: Docka IVT 700 till trycklös Ackumulatortank.  (läst 9881 gånger)
Utloggad hasse_A
  • Stad/land: Torslanda
  • Antal inlägg: 55
  • Installerar luft/vattenvärmepump
« skrivet: 21 oktober 2011, 00:13:54 »
Har skaffat en IVT Optima 700 som jag vill ansluta till en 3m2 trycklös ackumulatortank. Med trycklös menar jag att en del av toppen av tanken är förhöjd och längst upp finns ett evakueringsrör som kastar ut vattnet utanför huset utifall att vattnet skulle koka. Ack-tanken står i källaren och vattenytan i denna hamnar nog 1 meter under röranslutningarna på VP. Det finns i dagsläget inte någon förberedd kopparslinga i ack-tanken för värmepumpen. Endast 2 anslutningsmuffar. Hur utför man då dockningen på ett bra sätt ?
1) Antar att det går bra trots nivåskillnaden. Jag tror inte att detta är så bra. Man kommer ständigt få problem med luft i rören till VP. Eller klarar cirkulationspumpen att hålla slingan till VP luftfri?
2) Montera en extra slinga med kopparrör i tanken. för att skapa en egen vattendomän med expansionskärl. Nackdelen är att det går åt en massa kopparrör och mer arbete samt sämre termisk värmeöverföring.
3) Montera en värmeväxlare. Nackdelen här är att man behöver ytterligare en cirkulationspump.
Jag har tänkt att använda värmepumpen vår och höst när det är någorlunda varmt ute. När det är kallare eldar jag med ved. Hur går det med rören till och värmeväxlaren i VP vid minusgrader när den är avstängd? Fryser den sönder då? Väljer man alternativ 2) eller 3) ovan kan man ju blanda i glykol i uteslingan, eller är det några problem att göra så?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Docka IVT 700 till trycklös Ackumulatortank.
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 09:16:45 »
Borde inte vara några problem med luft så länge du ansluter lågt i tanken.
Om du vet att du inte kommer att köra pumpen under långa tider kan det vara lämpligt med en egen glykolkrets som du skriver.
Enklast åsta kommer man den genom att montera en plattvärmeväxlare kopplad på returen från radiatorerna.
men då tillkommer de detaljer du räknat upp såsom exp. kärl och Cirkulationspump.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2011, 12:12:27 »
Hur ska du lufta systemet om du inte kan trycksätta det?  :-\
Sen tror jag att kopplingar rent generellt står emot vattentryck bättre än vakuum och det blir ju undertryck i anslutningarna i VP:n.  Sc:,h
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2011, 12:40:12 »
Jag tror att systemet är byggt med ett öppet expansionskärl (som är gömt någonstans på vinden)och ett rör ut på taket
Annars hade det varit svårt att få vatten i radiatorerna med iochmed att tanken står i källaren.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2011, 17:03:52 »
Tanken var att cirkulationspumpen skulle trycka ut luften genom VP och ner till ack-tanken och där stiga upp till ytan som befinner sig ca 20 cm högre upp. Jag är som jag tidigare skrev tveksam till om detta fungerar. Mycket tryck/vakum blir det ju inte, 1m vattenpelare kanske.
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2011, 18:04:18 »
Ursäkta att jag inte beskrev systemet m.a.p. övriga delar i värmesystemet.  :-[ Hela huset har golvvärme och värmen tas ut till en shuntgrupp utan vattenförbindelse med vattnet i ack-tanken. Tanken är en före detta oljetank som jag har byggt om. I dagsläget cirkulerar vattnet i ack-tanken endast genom vedpannan (50 kW). Övriga anslutna värmeförbrukare (golvvärme och varmvatten) har 22mm kopparslingor i toppen på tanken. Det sitter en trycktank och automatluftare på golvvärmekretsen. Detta gör att man inte behöver något tryck i ack-tanken. vilket den icke heller tål  :o
Systemet fungerar suveränt och när det är 10 minus eldar jag ca 2 ggr i veckan. Att ladda tanken tar 4-5 timmar. Kompletterar med 2 bilder av tankbygget. /Hasse
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 08:00:10 av hasse_A »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2011, 20:07:57 »
Verka ha gått åt några meter rör men snygg är det synd att svetsa dit gaveln Thumbsup
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2011, 21:22:15 »
Om ytan på det öppna kärlet är 1 m under anslutningarna så blir det 0,1 bars undertryck även om du lyckas pressa ut allt vatten.
Jag är mycket skeptiskt till att detta funkar.
Men kan du sätta dit ett öppen expansionskärl som är högre än allt annat så är det en helt annan grej.
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2011, 22:36:46 »
Jag håller med och har varit tveksam redan från början till denna lösning. Att höja nivån är ingen option då anläggningen i så fall kommer att betraktas som trycksatt med allt vad det innebär i form av godkännande från myndigheterna. Dessutom löser man inte problemet med frysrisken under verkligt kalla perioder då jag p.g.a den dåliga verkningsgraden kommer att förlita mig på enbart vedeldning.
Nej, det blir till att plocka fram svetsen och tillverka en egen värmeslinga till VP'en. Sedan får det ju bli ett eget expansionskärl med anpassad påfyllning så att det är enkelt att dunka i glykolblandat vatten. Man kan ju placera den strax över värmepumpen utomhus. För något större tryck skall väl inte behövas. I.o.m. att jag har golvvärme så tål jag ju lite värmediff i slingan. Vid minus 10 grader har jag ca 32 grader ut till golvvärmen. Finns det någon som vet var man kan få tag på kamrör i koppar i dimensionen 28 mm? Annars får jag väl löda på en massa flänsar. Vore nog bra för att ändå hålla nere temperaturdiffen och skona VP.
/Hasse
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #9 skrivet: 11 september 2012, 21:53:38 »
Ja. Så här blev den. Värmeväxlaren som skall in i ack-tanken alltså.
Det börjar bli bråttom nu. Vintern är i antågande.
Ytan blev ca. 2 m2. Borde väl räcka.
/Hasse
« Senast ändrad: 11 september 2012, 22:04:12 av hasse_A »
« Svar #10 skrivet: 12 september 2012, 16:34:19 »
Har gått åt en del rör till den tanken  tummenupp
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2013, 15:47:55 »
Nu håller jag på att koppla in min värmepump. För att kolla att utgången för tillskottsvärme har rätt status vid spänningslös värmepump mätte jag på plinten mellan utgångarna 20 och 21 och förväntade mig att ha hyggligt hög resistans här. Enligt manualen är det en reläugång som är NO. D.v.s den är i normaltillståndet öppen och sluts när pumpen behöver tillskott i form av en elpatron. Detta verkar ju inte vara fallet på min värmepump då jag har ca 0.3 ohm mellan dessa utgångar. Har jag missat något ?. Kan det vara så att schemat inte säger hela sanningen utan att tanken är att om man stänger av värmepumpen helt så är anslutningarna kortslutna eftersom man då förväntas värma huset med enbart tillskottsvärme ? Värmepumpen år en AutoTerm/IVT med reglercentral CL300.
/Hasse
