Författare Ämne: Nocria 14 mot Mitsubishi FD50  (läst 40971 gånger)
  • Antal inlägg: 992
SV: Nocria 14 mot Mitsubishi FD50
« Svar #30 skrivet: 04 november 2011, 15:45:46 »
Bra mycke billigare installerat o klart med en större pump kontra två mindre. Om man klara att sprida värmen förståss
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #31 skrivet: 04 november 2011, 20:40:42 »
Ska väl tilläga att jag har denna pump i mitt mekgarage med mycket svetsande och rondelldamm o dyl.Därför ska det bli spännande att se om det funkar ngn längre tid.Installatören sa att man har rättat till problemet med att filtren fastnade i utkört läge.Det märks.Sen får jag rengöra filtret manuellt ändå då jag kommer att få fetare damm i den.Redan efter en vecka så var filtret ganska mörkt,fast jag har ställ in filterrengörningen med 50 tim intervall samt att jag kör automatrengörning så fort jag är ute och grejar med ngt.  / Mats
« Senast ändrad: 05 november 2011, 09:14:43 av Rickard »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad cgs
  • Antal inlägg: 16
« Svar #32 skrivet: 05 november 2011, 21:21:05 »
När man jämför dessa båda pumpar så framhåller man alltid att Nocrian har några år på nacken gentemot FD50, detta behöver ju inte vara till någon nackdel då man kan utlova 5 års fabriksgaranti på pumparna vilket jag tycker bevisar att pumparna är driftsäkra. Något man aldrig pratar om är ljudnivån, som lägst har Nocrian 23dB men FD50 har 27dB. Det betyder att FD50 har 40% högre ljudvolym än Nocrian vilket är en stor nackdel för en apparat som skall sitta i en bostad och surra hela vintern. I det perspektivet kan man fullständigt strunta i om Nocrian har bimetalltemostat i sin avfrostning eller den är elektronisk, för min del är ljudnivån mycket viktigare. Man skall nog inte bara stirra sig blind på den senaste elektroniken och finesserna, för all erfarenhet säger att en maskin som funnits några år på marknaden och som man dessutom kan lova denna garantin, är en bra produkt. Så den som köper en Nocria 14 gör garanterat ingen dålig affär, vilket är intrycket man får av många inlägg som man läser här.
« Svar #33 skrivet: 05 november 2011, 22:03:02 »
Ska man utgå från den lägsta ljudvolym och köra så pass kraftiga maskiner på lägsta fläkthastighet har man nog valt en för kraftig modell !
Viktigare är att modellen har ett någorlunda behagligt ljud vid högre fläkthastigheter då en kraftig maskin behöver få iväg värmen ordentligt för att man ska utnyttja dess kapasitet.
Vilken av alla märken och modeller som har behagligast ljudkaraktär skiljer sig mellan alla människor och man ska av den anledningen försöka bilda sig en egen uppfattning om tilltänkt modell istället för att bara gå på alla olika råd som kommer från forumet.
Längden på garantier bevisar inte så mycket oavsett märke och modell  tycker jag personligen då det oftast finns något försäkringsbolag i bakgrunden som backar upp.
Finns suspekta företag som utger sig för att ha 10 garanti men inte är den maskinen bättre/tillförlitliggare än att handla den normalt med 5 års garanti till 40% av priset eller mindre.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #34 skrivet: 06 november 2011, 00:44:29 »
Att säga att nocrian har 23 db vid lägsta fläkthastighet är ju inget annat än försäljnings knep
eftersom den fläkthastigheten inte bör användas i något fall, utan ska man jämföra ljudnivåer och bara skall gå på db så måste man ju göra det på den fläkthastighet som normalt borde användas, och jag skulle tro att 90% av alla nocria ägare kör på näst högsta läget som heter Medium i deras service manual, och då har Nocrian 43db, och Me50 har då vid näst högsta läge exakt samma värde, dvs 43db.
Men samtidigt,db hit å db dit,beroende på frekvenser så kan en pump som på pappret har högre db, ändå upplevas behagligare på grund av ljudets karaktär, så skall man vara säker så måste man lyssna och jämföra.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #35 skrivet: 27 november 2011, 05:46:37 »
Hade inte panasonic denna automatiska filter rengöringen?, tänker på AC Robot, men det verkar som dom övergett detta koncept på nyare pumpar?, och om så är fallet så kan man ju fundera på varför, personligen så skulle jag misstänka att det blir dyrt i produktion, och som du skrev blir en massa krångel och oljud, mm
Dogge
XE12 hade en dammsugare med eget "avgasrör", Nocria har borstar. Har levt ihop med båda. De går inte att jämföra, XE12:ans rengöring tog eeevigheter. Och dammsugare vet ju alla hur de låter.  ;)
En liten notering efter att ha läst en del trådar här om Nocria 14.
För er som funderar på en Nocria, de flesta här inne som är negativa mot Nocria baserar det ofta på avsaknad av jämförelsetester och "äggklockan" till avfrostning o diverse annat. Med all rätt. Notera att de flesta av dessa inte har en hemma!!!  ;)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #36 skrivet: 28 november 2011, 17:31:29 »
Men du JEB ser att du har både en Nocria och en Toshiba ras..... om du nu jämför avfrostningsfunktionen på dessa hur pass otroligt mkt bättre är den som en "del" vill framhäva på den hypermoderna Toshiban jämfört med omoderna och föråldrade Nocrian??
//Krister
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #37 skrivet: 28 november 2011, 19:03:38 »
//Krister
Ja du Krister, hade jag bott i Skellefteå kanske jag kunde svarat.  ;)
Har endast hört en avfrostningscykel på den hittills. Den har ersatt en elvaårig RAS 13 YKV med kretskortsproblem i år. Och JKVP-E:n är snart åtta år, fått byta lager på den. Sistnämnda toppar nästan skadelistorna pga fläktlager o kretskortsproblem.
Tror inte Nocrian behöver oroa sig i den "konkurrensen".  :)
Båda Toshiba-pumparna var installerade av Ventilationsutveckling enligt föregående ägare av huset. De har jag fått tina upp varje vinter sedan 05/06. Efter att ha byggt tak till dem blev det mycket bättre men försvann aldrig helt. Förklaringen var att de valt att kyla rören med en halvmeter sten för enkelhets (lathets) skull. Ingen isolering alls mao.
Hittills inget negativt om Nocrian, bra byggd, trycker ut luften bättre inne än Toshiba. Autolägena fungerar, till skillnad från Toshibas som är helt oanvändbara.
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #38 skrivet: 28 november 2011, 19:42:03 »
Jag kan bara jämföra mina Nocria 14 med min tidigare multimaskin Panasonic CU-2E18 och jag håller verkligen med om att Nocrian sprider värmen så mycket bättre än vad Pannan gjorde. "Tyvärr" har vi inte haft nån vidare kyla här ännu så jag vet inte hur de levererar vid stark kyla.
Att den auto-rengör filtren är bara såå najs :-)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #39 skrivet: 28 november 2011, 21:49:12 »
Ok kul att höra lite åsikter som har en Nocria och inte bara åsikter från dom som tror och spekulerera och försöker vara sig förståsigpåare......personligen lägger jag betydligt större vikt på erfarenheter och åsikter från folk som har en produkt som diskuteras.
//Krister
Utloggad cgs
  • Antal inlägg: 16
« Svar #40 skrivet: 28 november 2011, 21:52:09 »
Jag har nu haft en Nocria 14 i sex veckor, under denna perioden var det en vecka med -2 grader och dimma. Nocrian avfrostade  med 1.5 timmes mellanrum ca: så detta med täta avfrostningar verkar bara va en myt.
« Senast ändrad: 29 november 2011, 13:00:43 av cgs »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #41 skrivet: 29 november 2011, 01:02:21 »
Min nocria avfrostar hälften så mycket ungefär som min AVT pump. Värmer 120kvm nu vid minus 10 och då går den stötvis, kanske 1/3 av tiden resten av tiden är börvärde 22 uppnått.
Gammal pump med "gammal" avfrostning visst, men bor man i norrland och behöver lite mer då det blir kallt blir man säkert nöjd. Jag är då svinnöjd med min.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad cgs
  • Antal inlägg: 16
« Svar #42 skrivet: 29 november 2011, 21:07:11 »
Jag vill bara göra ett tillägg till min senaste kommentar. Min grabb har en ras10  och bor två km bort  och hans ras10 avfrostade då ungefär två gånger per timme d.v.s. var 30tionde minut men min Nocria14 avfrostade ungefär var 90tionde minut, det är nog dags att avskaffa den där myten att Nocrian är en fossil. Därför delar jag helt Northkingens åsikter i hans förra kommentar.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #43 skrivet: 30 november 2011, 07:26:17 »
Av laboratorierapportene http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf og http://www.scanoffice.se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08098-10-SE.pdf fremgår at pumpene fra -10 ºC gjør defrost hver 40 minutt. Mellom 0 og -10 er intervallet 1.5 time.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #44 skrivet: 30 november 2011, 07:54:15 »
Då kan jag säga av ren och skär erfarenhet att den laboratorierapporten inte stämmer med hur MIN Nocria avfrostar....men men egentligen struntar jag totalt i vad alla dessa tester och skit visar utan jag vet och litar på det jag har erfarit utifrån verkligheten. Men det som stör mig är alla som klankar ner på en sak med hjälp av tester och googlande och i själva verket har dom INGEN som helst personlig erfarenhet och kunnande om den aktuella produkten. Det blir liksom för många "Raffen" det blir bara en massa svammel....
//Krister
