Författare Ämne: 4 pumpar, massor av siffror, men.....  (läst 2020 gånger)
J.Larsson
J.Larsson
« skrivet: 20 oktober 2011, 05:01:51 »
Hej.
Vi är på gång att skaffa oss en Luft/Luft pump.
Oavsett vad jag köper tycker jag om att läsa på och sätta mig in i ämnet, men den här gången verkar jag gå bet.
Vi bor i ett litet 2 planshus på 125 kvadrat.
Nåja, vi har sållat bort en hel del pumpar. Eftersom jag inte fattar allt så gjorde jag det hyffsat enkelt för mig och gick in på prisjakt.
Flyttade parametrar för pris (15000kr), COP (minst 4), EER (minst 4), effektförbruking (max 1500W) då jag fått för mig att det bör vara vad som styr vad man får ut av pumpen (typ=) och då så.... hade jag 14 pumpar kvar att välja på.
Sen, valde jag 4 pumpar av olika märken och kollade deras egenskaper.
Men nu behöver jag hjälp att fatta vad jag ser, för i min lilla hjärna så ser valet för enkelt ut.
Modeller:
Mitsubishi MSZ-FD25VABH
Toshiba Super Daiseikai 13 (eller kanske 10)
Panasonic Nordic NE9LKE
Daikin FTXL20G 5,2W
Mer kort info om som jag har att bedömma från nedan.
Nu till det jag inte fattar(det är nog mycket mer jag inte fattar).
Mitsubishi och Toshiba visar en effektförbruking på 600W respektive 630W.
Panasonic och Daikin visar 1360W resp. 1460W.
Redan där låter det som de "drar" mindre än hälften av vad de andra 2 gör. Så redan där ser valet enkelt ut. Eller?
Hur kommer det sig att de har snarlika siffror när det kommer till COP, EER osv när de skiljer så mycket i effektförbrukning?
Hur vet man vid vilka minusgrader respektive pump börjar "ge upp"? (inte ge någon större vinst.)
Vi måste välja vilken vi ska köpa väldigt snart nu, då vi har andra jobb vi vill ta tag i.
Men vilken ska vi välja??
Vore innerligt tacksam för hjälp och råd här.
/ Larsson
J.Larsson
J.Larsson
SV: 4 pumpar, massor av siffror, men.....
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2011, 05:19:47 »
Glömde att skriva kort om pumparnas egenskaper.  ::)
* ca 12000kr
* COP:5,33
* Effektförbruking: 600W
* EER: 5,15
* Luftflöde: 726 m3/h
* Värmeeffekt: 6300W
* ca 12000kr
* COP 5,1
* Effektförbrukning: 630W
* EER 5,08
* Luftflöde: 612 m3/h
* Värmeeffekt: 6100W
* ca 9500kr
* COP: 4,59
* Effektförbrukning: 1360W
* EER: 4,63
* Luftflöde: 714 m3/h
* Värmeeffekt: 5400W
Daikin FTXL20G
* ca 12000kr
* COP: 4,58
* Effektförbruking: 1460W
* EER: 4,44
* Värmeeffekt: 5200W
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2011, 07:40:33 »
Du har dragit några felaktiga slutsatser.
Föst och främst har du sållat bort värmepumpar som förbrukar mer än 1500 W, vilket gjort att du sållat bort värmepumpar med högre uteffekt = värmepumpar som sparar mer pengar än de mindre värmepumpar du nu väljer emellan.
T.ex. så spar du mer med en Mishu FD 35 än med en FD25.
När det gäller de olika effekterna som uppges så beror det bara på vilka siffror som redovisas, om det är driveffekten vid nominell effekt, eller vid max uteffekt, den kan dessutom bero på på vilken nivå tillverkaren lagt sin nominella effekt.
Det viktiga med en luftvärmepump är egentligen inte driveffekten, eller COP vid +7 grader utan det är uteffekten och COP vid kallare väderlek.
Tyvärr redovisas inte dessa värden, utan man måste söka sig till de få tester som finns för att kunna utvärdera detta.
Eller att man läser på, t.ex. här i forumet för att se vilka kunder som är mest nöjda.
De pumpar du väljer mellan är alla bra, men jag skulle nog hellre titta på modellen större av åtminstone Daikin och Panasonic, och när det gäller Panasonic, kanske hellre HE-serien än NE-serien.
Titta även på Fujitsus Nocria LEC-N som har ännu högre uteffekter utan att vara nämnvärt dyrare.
J.Larsson
J.Larsson
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2011, 12:17:27 »
Tack
Då blev det att tänka om lite, som jag trodde.
Men, har kollat runt igen och är helt övertygad om att jag inte kan lära mig detta ämne.  :-\
Från vad jag ser så blir valet mellan MITSUBISHI ELECTRIC FD35 VABH eller Panasonic HE9LKE.
Jag grundar detta på att Daikin och Fujitsu är några tusenlappar dyrare för i mitt tycke princip samma siffror.
Jag hann precis att skriva detta när frugans brors kompis, som jobbar med installationer ringde och sa att han kunde få fram en Daikin till bra pris och han tyckte uppenbarligen att de är mycket bra. Så det blir en sån.
Visst hade jag kunnat gått på det han hade att säga på en gång, men hade varit o läst på det här forumet förr och tyckte att det verkar vara fullt av kunnigt folk, så ville fråga här också.
Tack igen.
/ Larsson
