Författare Ämne: Omöjligt att lufta elementen+dåligt VV  (läst 4803 gånger)
Utloggad Majk
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 19 oktober 2011, 19:51:12 »
Tjena!
Jag har en fundering, kan det läka luft mellan VV slingan(tws) och radiator systemet?
Jag har nämligen inte så varmt VV, pressostaten bryter efter fem minuter VV tillverkning.
(skulle kunna vara luft i slingan)
Det är nästan inte möjligt att bli av med luft i radiatorsystemet, ska jag vara helt ärlig så vet
jag inte om det går.
Vad säger ni, möjligt eller inte?
Thermia Optimum-8, 150 m borrhål. 1,1/2 plans villa byggd 1953 på 115kvm+ca 40kvm uppvärmd källare.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Omöjligt att lufta elementen+dåligt VV
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2011, 20:00:01 »
Det är väl möjligt
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2011, 20:24:10 »
Vad är det för problem du har när du ska lufta ur elementen ?
Vattnet i TWS slingan och vattnet i värmeslingan är samma vatten så det brukar inte vara nått större problem att få ur luften.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2011, 20:29:20 »
Finns det inte dessutom en separat luftningsnippel för TWS slingan uppe på beredaren?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2011, 20:46:45 »
Om vp är nyinstallerad tar det ett bra tag att bli av med luften det frigörs mera syre desto varmare vatten vp gör. När jag installerade min vp så tröttnade jag på att lufta efter nån dag så jag tände upp vedpannan och eldade upp tempen till 90 grader och shuntade ut hett vatten sen var det färdigluftat.
Utloggad Majk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2011, 21:18:53 »
Jag har ju haft den här installationen sedan 2006 och byggt till med fler och nyare element.
Men det är alltid samma sak vid hösten eller om man har tappat ur systemet.
Det verkar komma in luft i systemet men det finns inga spår efter läckage.
(har haft det så här ganska länge och hunnit kolla på många ställen)
Kan lufta ur systemet tills det verkar bra. Sen går det nån dag och så kan man lufta ur det lite till.
Sen blir det mindre och mindre men försvinner aldrig helt.
Jag har luftat med cirkpump av och på men det blir inte riktigt bra.
Jag har ingen luftningsnippel vid beredaren.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2011, 21:20:43 »
 Thumbsup  Precis, då blir man av med luftandet snabbt!
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2011, 21:47:31 »
Har du lågt tryck i systemet så luften sugs in nånstans ? Har du automatluftare ?
Utloggad Majk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2011, 21:51:51 »
Jag brukar ha 1bar +-0,1 i systemet.(kollar minst 1 ggn i månaden). Har ingen avluftare.
