Författare Ämne: Montera stickkontakt/uttag till Panasonic xe9cke  (läst 2149 gånger)
Utloggad djmatt
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 oktober 2005, 13:59:15 »
Hallå allihopa, jag tänkte montera stickkontakt och jordat uttag till värmepumpen för att
kunna sätta en effektmätare imellan och mäta elförbrukningen. Är det något man skall tänka
på eller finns det några förhinder att ansluta pumpen så?
mvh
Mattias
Xe9cke,,,118kvm radhus två våningar från 1975 gjorde av med 18000kwh med direktverkande el.
Får se nu första vintern...:-) kanske 14000???
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Montera stickkontakt/uttag till Panasonic xe9cke
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2005, 14:07:09 »
En jordfelsbrytare skulle inte skada.
Den kan du sätta i vägguttaget. Eller använda ett "svindyrt" vägguttag med integrerad jordfelsbrytare. Snyggast och billigast är om du kan sätta brytaren i gruppcentralen (med DIN skena).
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2005, 17:23:46 »
Nu är det så med jordade uttag att har man en elinst. där dom gammla uttagen är ojordade så får du inte i samma rum ha jordade uttag. Altså SKALL alla uttag i samma rum vara jordade eller så SKALL alla uttagen i rummet vara ojordade. Man får ALDRIG   blanda jordat och ojordat.
ps. en jordfelsbrytare fungerar alldeles utmärt även med ojordade uttag
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2005, 17:32:09 »
De "gnäller" i installationsinstruktionen att nollan nät (blå) ska gå till nolla på värmepumpen. Undra om det är något som har med engelska el-nät* att göra eller om det är viktigt även här? Just nu sitter min med elmätare i vägguttag och med nollan på rätt plats ! (Vänder man på kontakten blir det tvärt om).
(* har engelsk utrustning på jobbet som bör kopplas så)
(Fotnot: Jord (gulgrön) och nolla (blå) är galvaniskt skilda från elcentralen, men med samma potential,(=0V), fasen (svart) har potentialen 230V)
  • Dot gäster: 2139
