Författare Ämne: PUHZHRP100 YHA2 + EHST-20C-YM9A Delta T värme in / ut  (läst 5101 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 18 oktober 2011, 22:08:17 »
Har installerat en NG (PUHZHRP100 YHA2 + EHST-20C-YM9A) åt mina föräldrar och det funkar jättebra.
Ni som har Ecodan tank vad har ni för Delta-T in/ut på värmen?
Ligger på ca 8K  in 32grader  och ut 40grader med cirkpumpen i läge 2.
Trådlös termostat/rumreglering.  Bv +20    Utetemp +4
Huset är av äldre typ med stora element. 3 våningar totalt ca 270m2.
Känns som att pumpen ger ett ganska stort flöde redan eller bör man öka pumpen till läge 3 för att få ner Delta-T ?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: PUHZHRP100 YHA2 + EHST-20C-YM9A Delta T värme in / ut
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 20:30:57 »
Förrut har ME sagt 5K men när jag ställde frågan för ett år sedan så svarade dom 7-8K så du ligger nog bra till.
HRP-maskinerna fungerar grymt bra och ger ordentligt med effekt även när det är kallt. Jag använde inte elpatron på hela förra vintern.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2011, 00:07:26 »
Okej
Ska testa vad det blir med pumpen på trean. Har hört att det ska ligga runt 5K.
Undra varför ME rekommenderar 7-8K nu?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2011, 14:48:48 »
Okej
Kan vara att det är en annan förångare än i den gamla ellar att den helt enkelt fungerar bättre vid 7-8K och att de säger det an ren erfarenhet. Pumpen ska "täta ut" vilket egentligen innebär att utgående vatten och köldmedie ska ha samma temperatur. Vill du kan du ju kolla givarvärdet för köldmediet, kommer inte ihåg vilket nummer det är, och jämföra med framledningen.
/Raptor
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2011, 18:08:13 »
Kontrollerade inte givarna men det bör vara vätsketemperatur. Mätte den till 40 grader.
(Hetgas 58 grader)
Isåfall ligger den perfekt på tvåan.
Tack för svar Raptor! Thumbsup
« Senast ändrad: 23 oktober 2011, 18:12:46 av Zelda »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2011, 15:35:47 »
(Hetgas 58 grader)
 Thumbsup
