Författare Ämne: Larm på CP  (läst 3216 gånger)
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Larm på CP
« skrivet: 18 oktober 2011, 21:45:04 »
Fick min G2:a installerad och igång körd förra veckan.
Nu så larmar den ofta på "CP startförsök 1/5" men den hoppar igång efter ett par försök dock så sjunker intergralen väldigt mycket då det är ca 10 minuter mellan försöken.
Har luftat raddarna som en galning utan lycka, Vet att installatören hade samma problem när han var här dag2 och pumpen hade gått på tillskott över natten.
Några ideer ?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Larm på CP
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2011, 22:16:33 »
Några ideer ?
Säg åt honom att byta pumpen. Eller egentligen får han väl göra vad han vill men det är ju i vilket fall som helst inte ditt problem.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
SV: Larm på CP
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2011, 23:07:14 »
Hade samma problem när jag körde igång min anläggning hade fått luft i pumpen.
Problemet var att min löste på elpatron om jag lät den gå under natten på grund av dålig cirkulation.
Har du provat att köra cirkpumpen i manuellt läge då kan du köra igång den och se om den hoppar igång.
Jag gjorde så att jag körde manuellt läge 100% sedan avaktiverade jag manuellt läge och då stannade pumpen och då hörde jag lite bubblor, kan vara samma problem hos dig.
Jag körde så 5-6 gånger sedan har det gått smärtfritt.
Hälsningar
Peter A
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
SV: Larm på CP
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2011, 13:52:54 »
Jepp.
Testade att köra den på 100% och sedan ner till 0% och man hör ett ljud som påminner om bubblor.
Får se om det blivit någon förbättring.
Lite surt om den missar att starta för många gånger i följd för då kickar tillskottet i.
Utloggad husand
  • Antal inlägg: 7
SV: Larm på CP
« Svar #4 skrivet: 02 november 2011, 21:55:14 »
Hallå där, har precis samma problem efter att härom dagen installerat en G2 duo.
Installatörerna fick också upp larm-meddelande fr cirkulationspumpen (startförsök 1/5) dag 2. Nu (dag 3) dyker det upp lite då och då samma larm-meddelande från cirkulationspumpen men emellanåt så kommer den igång efter ett par försök. Har luftat frenetiskt utan att det blivit bättre. Är det luft i cirk-pumpen? Har det löst sig efter att manuellt mixtrat (till 100% o ner) med cp:n?
/Anders
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Larm på CP
« Svar #5 skrivet: 03 november 2011, 08:01:00 »
Tillskottet lär ju inte starta om inte cirkulationspumpen klarar av att starta..  :D
I ditt fall tror jag på luft i TWS-slingan. (Om du har en MBH TWS beredare?)
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
SV: Larm på CP
« Svar #6 skrivet: 06 november 2011, 09:39:14 »
Var nått "känt" fel på min cirkpump, har kommit med nya pumpar. så dom kopplade förbi det på något sätt.
Har inte larmat sedan dess.
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
SV: Larm på CP
« Svar #7 skrivet: 05 december 2011, 20:09:14 »
Vad bra det fixade sig för dig !!
Symptomen låter bekanta...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43177.0
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
