Författare Ämne: Älskar min gamla 123a  (läst 4426 gånger)
Utloggad Capote
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 18 oktober 2011, 21:41:38 »
Hej alla värmepumpare.
Jag har en 7 år gammal 123a som bara tuggar och går utan några problem.  ::)
Hon bara går och går, kämpar och krigar, kärlek i form av årlig rengörning verkar ge trogen tjänst.  :P
Men...problemet är att jag sååå gärna skulle vilja byta mot en ny fin Mitsubishi som ger 4kw vid -15. >:D
Kraft när det verkligen behövs.  studs
Kan man skrota en fungerande maskin?  :D
Kan en trogen kamrat slängas på tippen?  :D
Kan vi klara oss utan den unika fjärrkontrollen? :D
Har teknik utvecklingen kommit så långt att det är dags att byta?  ???
Den som lyder råd är vis.  :)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Älskar min gamla 123a
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2011, 15:02:06 »
Det blir ganska stor skillnad med FD35, bla mycket bättre tryck i fläkten.
Du kan få ut mycket värme utan att köra på full fläkt, så det blir troligtvis tystare också.
123 är ingen dålig maskin men tyvärr fläktsvag och kräver att man rengör den helst en gång /år för att inte elräkningen ska öka för varje år.
Har du ett litet hus <100m2 tycker jag du ska vänta tills den går sönder.
Utloggad Gustaf_R
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2011, 18:12:00 »
Har också en 123 som är sex år som funkar helt klanderfritt. :)
Jag har bestämt med för att köpa en pump till. Valet står mellan FD35 - av samma skäl som du anger och en Fujitsu Nocria 14 som ger 5.8 Kw vid -15grader. Det verkar vara ett litet kärnkraftverk, och till ca samma pris. Den har visserligen ett sämre COP, men jag personligen är ute efter mycket kräm när det är kallt och kan då acceptera ett lägre COP bara för att få mängden värme.
Jag tror faktiskt att jag lutar åt Nocria just nu. Den är lite äldre i designen och så, men det tar jag.
Har dessutom bestämt mig för att förlänga installationen av min 123 ca tre meter och flytta innerdelen till min övervåning. (fick ett allt i ett pris av installatören) Jag inser att  det kanske inte exakt lönar sig med flytten, men jag behöver värmen och fläkten, och samtidigt förbereder jag rör och kablar för en ersättningspump. Tror att det blir bra.  :)
MVH
Gustaf
Utloggad Beni
  • Antal inlägg: 21
  • Varför köpte jag inte värmepumpen tidigare?
« Svar #3 skrivet: 10 november 2011, 13:25:44 »
Hej Capote!
Jag hade (tills idag) en Sanyo 123, som gjorde trogen tjänst i fem år nästan på dagen (tills garanti/försäkring gått ut)  fiR:. Sedan började problemen -med kompressorfel och kretskortsfel i en aldrig sinande ström under förra vintern. Bestämde tidigt i somras att inte lägga mer pengar på den här gamla pumpen, trots att den tjänat väl, utan att byta ut den mot en Mitsubishi Electric Q-Heat 660. I går kväll lade Sanyon av för gott. Jordfelsbrytaren löste ut. Idag har jag den nya pumpen installerad, med väsentligt högre COP och högre maxeffekt.
Det kändes bara bra att slänga ut trotjänaren, och få in en bättre pump. Och kostnaden för den nya pumpen var endast obetydligt högre i inflaterade kronor än den jag köpte 2005.
 *vinkar*
//Beni
Mitsubishi Electric Q-Heat 660/MUZ-FD35VABH i ett Hjältevadshus 1975, 172 m2 suterräng. Värmer bostadsdelen. Tidigare hade jag en Sanyo 123, som gick sex år och sedan rasade totalt.
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 12 november 2011, 17:59:35 »
Inte stor skillnad på COP mot modernare pump. Min 123 klarar mitt 160 kvm hus från 1976 ensam ned till ca -12.
En kall natt ned mot -17 eller så funkar också om man kan tåla lite tillfällig lägre innetemp.
Kanske kan man få ut några grader lägre med en ny pump. Ibland är det ett par år mellan kallare nätter än -12.
Jag tror inte på att det går att räkna hem ett byte.  Låångt ifrån.  Som ny bil . Kul men dyrt. lägre förbrukning . Jo mors.
