Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
pump till övervåning...
Ämne: pump till övervåning... (läst 1723 gånger)
stepside
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
stepside
18 oktober 2011, 19:47:58 »
hej! njuter nu av min nyinstallerade fd35 men den orkar inte riktigt med att trycka upp all go värme till övervåning (1 1/2 plans hus), spekulerar nu i att installera en till i hall uppe men innerdelen får ej plats ovanför fönster och det är enda möjliga placering!!! golvmodell hade funkat men den är ju så dyr. KAN man sätta en vanlig standard under fönstret istället?? vilka är nackdelarna/fördelarna med att göra så?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: pump till övervåning...
Svar #1 skrivet:
18 oktober 2011, 20:25:25 »
Enda nackdelen är väl att kylan inte fungerar så bra, om du vill köra kyla på sommaren.
Fast du kanske kan sätta in en takfläkt som fixar omrörningen av kylan om du nu vill ha det sommartid?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
stepside
Antal inlägg: 43
stepside
Svar #2 skrivet:
18 oktober 2011, 23:39:26 »
nej kyla är inte nåt jag bryr mig om alls. är det enda nackdelen med att sätta i element höjd? tänkte mig en mitsu fd25.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
18 oktober 2011, 23:55:43 »
Kan vara en fördel om värmepumpen , i värmeläge, kan ställa vingarna rakt ut - annars far all värme efter golvet.
Vet inte om FD-pumparna klarar det, men annars stiger ju värmen förr eller senare.
En sak till, placeringen bör vara öppen så att möbler inte hindrar luften att cirkulera fritt i rummet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
stepside
Antal inlägg: 43
stepside
Svar #4 skrivet:
19 oktober 2011, 09:52:34 »
ok. är inget i vägen, den kommer i så fall sitta direkt efter trappen uppe på övervåning under fönster och då är det framför pumpen en avlång hall på ca 1,5m bred och 4m lång med dörr till sovrum på vadera sida som får stå öppna eller lite på glänt om inte speciell aktivitet pågår
vilken pump går att ställa i rätt fram läge då,nån som vet?
Dazze
Stad/land: MORA, Dalarna
Antal inlägg: 25
Dazze
Svar #5 skrivet:
02 november 2011, 18:54:32 »
Kolla din FD 35:a, den går att ställa rakt fram Thumbsup. Så då borde rimmligt vis även FD 25:an ha samma funktion...
1½-plans lösvirkes hus med krypgrund från 1909, 106m2. Tilläggs isolerat samt 3-glasfönster monterade sent -80 tal. Alla dörrar i huset bortplockade, utom en ;-)
Norrhammar No27 gjutjärnsspis i köket. Ecobaby pelletskamin i vardagsrummet. Mitsubishi FD35VABH inst SEP -11.
Vattenburen handukstork m elpatron i badrum. Oljefyllda elradiatorer i övriga huset, används ej! OSO 120l VVB. Enbart diod & lågenergi belysning. 2 Vuxna 1 Barn
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 5625
användare: 7
Zymd
JoA
Börje__
jantijanti
mindis
Zyberdude
Perfa76
