Författare Ämne: Ersättningsmodeller till Nocria 14 och 18  (läst 9458 gånger)
Utloggad Gustaf_R
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 oktober 2011, 12:12:47 »
hej,
Är ny och intresserad medlem.
Läste att det skulle komma ersättningsmodeller till de 'större' Fuijitsu pumparna, med samma teknologi som de 'mindre'.
Har inte sett ngt om detta på ett tag. Är det någon som vet?
Är i begrepp att skaffa en pump till (har redan en Sanyo 123) och har då sneglat på Nocria i konkurrens med ME.
Men, såklart vill man ha 'det senaste' och är därför intresserad av uppföljarna till 'lilla och stora' monsterpumparna.
MVH
Gustaf
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ersättningsmodeller till Nocria 14 och 18
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2011, 13:01:06 »
Hej Gustaf!  Ja mig veterligt ivf så finns det ingenting fn som talar för att det inom det närmaste året skulle komma några ersättningsmodeller av de större Nocriapumparna, utan det dröjer nog minst 1-2 år isf skulle jag gissa.
Sen skall man kanske ha väldigt klart för sig också att det finns fn heller ingenting som säger att den här s.k nya teknologin som det haussas upp rätt mkt omkring i Fujitsus broschyrer om de senaste lite mindre pumparna helt stämmer överens med verkligheten förrän dessa har testats av ett oberoende testinstitut som utförs hos Energimyndigheten. Där testas nämligen alla pumpar på precis samma sätt för att man på ett hyfsat sätt skall kunna göra en rättvis bedömning och jämförelse mellan de olika pumpmodellerna och fabrikaten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2011, 21:58:04 »
Lyssna inte på Raffen nu han är som vanligt ute på hal is och gissar och tror ungerfär som vanligt..... ;D
Enligt uppgifter jag har så är/var det tänkt att nya Nocrian skulle komma i Oktober alltså denna månad men vet tyvärr inte om det blir som det var tänkt eller om lanseringen av den har blivit något framskjuten.....men skall försöka kolla upp detta vid tillfälle och återkommer då med ny och mera info.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011, 22:01:26 »
Tjenare Kingen!  Självklart så skall de tro på mig vet du väl, vi får väl se vem som får rätt till sist. ;) Min uppfattning kvarstår att det kommer inga ersättningspumpar för Nocria förrän tidigast nästa sensommar/höst. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 22:08:00 av Raffen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2011, 22:07:33 »
Tjenare Kingen!  Självklart så skall de tro på mig vet du väl, vi får väl se vem som får rätt till sist. ;) Min uppfattning kvarstår att det kommer inga ersättningspumpar för Nocria förrän tidigast nästa höst. :)
Mvh Raffen.
Tja vi får väl se......jag delar bara med mig av de uppgifter jag fått......men det är ju möjligt att du fått några andra uppgifter eller så är det som vanligt att du drar till med en vild gissning...... ;)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2011, 22:12:55 »
Tjenare Kingen!  Ja jag sitter ju inte inne med riktigt samma insideinfo som du gör så det klart att jag kan visst få fel i beräknad tidpunkt men man får väl hoppas att det inte blir med allt för mkt fel isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 oktober 2011, 14:55:23 av Raffen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2011, 22:18:52 »
Hehe tja vi får väl se.....den som väntar på något gott.......
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011, 22:31:01 »
Tjenare Kingen!  Jo så kan man väl utrycka sig kanske, men jag tror nog att det skulle vara ganska bra om Fujitsu kunde börja se till att börja testa sina olika pumpar också så att man får veta vad de verkligen går för. Det har ju inte blivit av med någon test av Nocriapumparna hittills ivf och det lär väl inte bli någon heller antar jag, samma sak med de nyare lite mindre pumparna LEC-N 09 och LEC-N 12, när kommer man att testa dessa pumpar?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011, 22:34:42 »
 :D..Kanske Rickard borde öppna en ny forum del som exempelvis heter boxning sidan. knUp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2011, 22:37:09 »
Här boxas det inget Dogge för här pratar vi Fujitsupumpar och när de ev kommer med ersättningmodeller,
sen skulle det vara skoj förstås om de ville börja testa sina pumpar också. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2011, 22:39:32 »
Det ligger något i det, eftersom fujitsu själva har gått ut i reklamen att man exempelvis har 2,4 i cop vid -25 grader så borde det ligga i deras intresse att få pumpen testad fortast möjligt, för får dom dessa resultat så kommer ju försäljningen slå i taket. :)
så man kan ju undra varför dom inte gör det.. Sc:,h
Dogge.
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 22:41:16 av doggydoggen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2011, 22:45:18 »
Ja jag kan bara instämma till fullo med dig här Dogge, ett cop på 2,46 resp 2,56 för de resp pumparna vid -25 ºC i utetemp gör ju dem till helt out standing på marknaden. Skulle detta stämma överens med det verkliga livet så är det bara till att råda alla till att direkt kasta ut allt vad de har i luftvärmepumpsväg och nyinvestera omg i ett antal dylika pumpar. :)
http://www.fgnordic.se/filer/ASYA_09_12_LECN_produktblad.pdf
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2011, 22:57:50 »
Jo det skulle absolut vara önskvärt med att låte dem testa sina pumpar.....men vem vet rätt som det är kanske det även kommer ett test på någon av Fujitsus modeller...... ;)
Om inte annat vore det ju bra för att tysta alla tvivlare..... :)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2011, 23:02:22 »
Ja det skulle vara riktigt bra om det skulle komma en test av en Fujitsupump snart tycker jag,
men jag tror nog att vi får fortsätta och titta i stjärnorna efter deras tester förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2011, 02:24:24 »
Nu är jag inte så säker på min sak här, men enligt den länken du hade Raffen så måste man inte ha en jävla massa kalla dagar för att dom pumparna ska vara bra? Slänger mig med uttryck som den gode raptor "lärt" mig, Dut eller vafan det heter. Själv föredrar jag hutt dock.
Men är Cop så bra vid -25 så visst hade vart kanon för mig som bor i norrbotten, dock endast 5-10 dagar per år. För det Cop dom pumparna hade från -15 upp till +15 var väl inget jag blev allt för till mig av. Sen måste jag hålla med dom som skrivit i andra trådar att jag är lite tveksam till en pump som har samma Cop vid -25 som vid +5. Avfrostningar i all ära men vafan lixom :)
Ska läsa igenom det här imorrn, vart vaken alldeles för länge och skriver alldeles för mycke stjittn
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
