Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Kompressorns uppbyggnad
Ämne: Kompressorns uppbyggnad (läst 5515 gånger)
dannnej
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
dannnej
17 oktober 2011, 23:34:12 »
Hur är kompressorn uppbyggd i en luft-vatten värmepump?
Det specifika jag vill veta är om det finns någon kontaktor eller brytare inne i kompressorn som kan stänga av den?
Jag har problem med min värmepump att den har slagit ifrån kompressorn nu 2 gånger med en veckas melanrum.
Det är spänning fram på alla 3 faserna ända fram där kablarna går in i kompressorn, och ändå går den inte, och den drar ingen sträm heller (har en energimätare kopplad före värmepumpen)
Färsta gången slog jag av strömmen en timme, och sen fungerade den som vanligt och har gjort över en vecka, men nu är det samma sak igen.
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
SV: Kompressorns uppbyggnad
Svar #1 skrivet:
18 oktober 2011, 16:35:52 »
det finns i många kompressorer en övertemperaturvakt som känner av om kompressorn är för varm eller har för högt tryck. Tryckvakten löser indirekt temperaturvakten medan hög temp, 130 grader, löser direkt. Kallas för inbyggd Clixon. Efter ett stopp måste vakten kallna till under 90-100 grader, därefter återgår den till driftläge förhoppningsvis, inte alltid.
dannnej
Antal inlägg: 44
dannnej
Svar #2 skrivet:
18 oktober 2011, 17:21:31 »
ok, det låter rimligt, jag mätte temperaturen på toppen av kompressorn till över 100 grader efter bara en halvtimmes drift, så frågan är ju varför blir den så varm? Kan det saknas gas eller olja? Det finns inget synglas där man kan se oljan som på vissa, är oljan blandad tillsammans med gasen?
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1198
Karma +19/-3
xxargs
Svar #3 skrivet:
18 oktober 2011, 20:47:44 »
Kompressorn kan bli väldigt varm om den saknar gas eller evaporatorn helt igenisad (resulterar samma sak med låg suggastryck)
Mät hetagsrörets temperatur ur kompressorn när den snurrar (varmaste röret du hittar...), likaså om möjligt den kallaste stället på evaporatorn om du kommer åt (lufttemperatur före och efter evaporatorn är också intressant) samt suggasröret ca 10-15 cm från kompressorn. Ange också typ av köldmedie (förmodligen R407C vilket ofta används i anläggningar som värmer vatten varmt (>= 55 grader C) då R410A inte är riktigt lika bra när det är så hett)
Många bättre VP har också pressostater som stänger av kompressorn när det är för hög tryck på trycksidan och när det är för låg tryck på sugsidan, med termistorer stänger av när hetgasen är för hög i temperatur etc. medans enklare anläggningar har inte något sådant och endast skyddar för övertemperatur och/eller överström ungefär med en bimetallteromstat som också värms av motorströmmen (det som kallas klixon).
saker att kolla är tex. att kontaktorer som slår av och på kompressorn inte är brända/slitna som gör att kompressorn bara går på 2-fas ibland (om den är 3-faskompressor) samt att den faktisk verka starta på ett säker sätt och inte verka tveksam och seg att varva upp. Skall man jaga vidare så vill man hemskt gärna koppla in en manometerställ och kanske digital termometer med flera givare som placeras på lämpliga ställen - men för detta så krävs det en kunnig person som har grejorna eller i praktiken en kylnisse.
Det är mycket riktig att olja och köldmedie går i samma krets - men du ser inte oljan om du skulle ha en tittglas då oljan går ut som lätt oljerök i gasen på trycksidan av kompressorn och när det svalnat nog och syns inte alls eller möjligen som lätt dimma i vätskan (beroende på oljan) om man skulle kunna se den flytande kondensatet med en tittglas.
dannnej
Antal inlägg: 44
dannnej
Svar #4 skrivet:
18 oktober 2011, 21:44:36 »
Jag har försökt mäta så gott det gått och det här är vad jag kommer fram till.
Den har nu gått i många timmar i sträck och jag upplever att den plötsligt har problem med att värma.
Ut ur kompressor ca 110¤C
In i kompressor 37¤C intill kompressorn
Evaporator 4¤C
Lufttemp in/ut 5¤C/3¤C
Kompressorn är fruktansvärt varm, 150¤C i toppen och 90¤C i botten
Gasen är R134a och som jag förstått det så är det välldigt lågt tryck på den gasen så komressorerna ska hålla länge.
Pressostater finns det både för hög och lågtryck, men jag kan inte tolka dom riktigt så jag bifogar bild
Stor bild:
http://42.imagebam.com/download/rMehbC0PESi2FLQKHZGZtA/15464/154633165/pressostater.jpg
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1198
Karma +19/-3
xxargs
Svar #5 skrivet:
18 oktober 2011, 23:08:34 »
Gasbrist skulle jag nog säga - 110 grader på hetgasen är definitiv inte normalt när det är så varmt ute, evaporatorn är för varm gentemot lufttemperaturen (dvs. den drar inte värme ur luften då sådant kräver mer än 1 grad lägre temperatur än luften), sugledningen verkar inte kylas (värms nu genom värmeledning i rören från kompressorn) då om du har ordentligt gasflöde som sugs in i kompressorn borde den vara ganska kall. Hur ser evaporatorn ut - isfläckar på några koncentrerade fläckar och resten utan is eller kondens - eller så kanske det är så lite kvar att det inte kyler alls längre?
Av pressostaten att dömma så ser frånslaget satt vid 0 Bar - dvs samma som vår luftttryck vilket motsvarar -26 grader på kondensorn ungefär med R134a och frånslaget vid högtryck är gissningsvis satt till 20 Bar och motsvarar ca 70 grader C kondenstempeatur för R134a - inte alls orimligt satt.
av den höga hetgastemperaturen så jobbar den ungefär som om det skulle vara kallare än -30 grader C och utan att lågtryckspressostaten stängt av sig, ja om inte kompressorn håller på att ge sig...
med andra ord så tror jag att du har en läcka och VP är i stort sett tom på köldmedie och du får nog ta ut en kylnisse och titta på detta.
låt kompressorn vara avstängd tills detta är repat då det är väldigt slitsamt för kompressorn att arbeta så varmt som det nu gör och gör heller ingen nytta värmemässigt.
Hur stor effekt är det på VP (och vid vilka angivna temperaturer)
det är helt korrekt att R134a är en relativt sval gas när man kör i kalldrift med 90 grader C i hetgasen vid -30 grader C evaporatortemperatur (kompressor med 0.7 i isentropisk verkningsgrad) i jämförelse med R407C (110 grader C) och R410A (120 grader C) vid samma kalla temperatur. Har kompressorn lägre isentropisk verkningsgrad, vilket bruka gälla mindre kompressorer som i VP så blir hetgasen ytterligare lite hetare.
Senast ändrad: 18 oktober 2011, 23:12:30 av xxargs
dannnej
Antal inlägg: 44
dannnej
Svar #6 skrivet:
19 oktober 2011, 14:09:11 »
Det är en ecozon 7kW
http://www.ecozon.se/vplv700_data.php
Det måste ha hänt någonting i dagarna, eftersom bara för en vecka sen klarade den hålla 42 grader i pannan och varmt i huset utan något tillskott och då var det 2-3 minusgrader
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1198
Karma +19/-3
xxargs
Svar #7 skrivet:
20 oktober 2011, 01:08:37 »
Utan manometerställ inkopplad till kylslingan är det svårt att avgöra om det är brist på gas eller att kompressorn havererat när det ger så hög hetgas ut. dock om du vågar dig på att skruva på 'låg-press' pressostaten medans kompressorn snurrar och låta båda skalorna höja lite bit i taget (den högra skall alltid visa mer än den vänstra) om kompressorn stannar redan vid liten justering mot högre tryck (högre värden på siffrorna) så har du gasbrist - kan du höja väldigt mycket typ till 5-7 Bar innan det slår av sig eller aldrig så är det 'tyvärr' - förmodligen kompressorn... du har bilder på detta så du kan skruva tillbaka dessa igen till samma inställningar (du kanske får ta bort en skyddslock innan du kommer åt skruven...)
om du har fått en läcka av någon orsak så kan det tömmas ganska fort, men du kan också ha haft gasbrist en längre tid men nu gått under den magiska nivån.
hur ser evaporatorn ut under drift - blir den kall, kondens eller is, is på stor yta eller fläckvis/ena kanten??
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #8 skrivet:
20 oktober 2011, 19:40:56 »
skulle också kunna vara avfrostningsventilen som fastnat i något mellanläge. Försök göra en manuell avfrostning. Om det inte finns någon knapp för detta så kolla vilken spänning magnetspolen skall ha, om det är en 240V (växelspänning) spole koppla loss kablarna som går till spolen, sätt på en stickkontakt på kablarna. Drag fram en kabel från ett vägguttag och starta Vp. Efter några minuters drift manövrera avfrostningsventilen genom att koppla spänning på spolen. Det märks om ventilen fungerar. Händer inget stoppa Vp. Gör om testet med spänning på magnetspolen då Vp är avstängd och lyssna på avfrostningsventilen. Det skall klicka till. Om det gör det och inget hände vid första försöket så har nog avfrostningsventilen hängt sig. Gör inget spänningsprov på magnetspolen om den är losskopplad från ventilen. Spolen brinner då. Var observant på spolens märkspänning. En ventil som fastnat kan ev lossas genom att knacka med en liten hammare på ventilen i ventilens cylinderriktning
dannnej
Antal inlägg: 44
dannnej
Svar #9 skrivet:
30 oktober 2011, 18:13:20 »
Evaporatorn blir lite lite is på insidan på vissa ställen när det är frysgrader.
Nu väntar jag på en som ska komma och kolla om det är tillräckligt med gas.
Det har varit varmare nu ca 6-11 grader och då fungerar den bra utan att kompressorn blir så varm, men den beter sig konstigt, ibland ger den mer och ibland mindre tempdiff på vetten in och ut, jag mäter även effekten på pumpen och ibland ligger den på 1800W och ibland 2100W trotts samma vattentemp och utetemp.
Har även märkt att den får för sig att avfrosta lite hur som helst, det kan vara 8-10 plusgrade när den avfrostar, dock bara en kort stund kanske 10 sekunder, men tillräckligt för att evaporatorn ska kännas varm
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #10 skrivet:
30 oktober 2011, 19:10:20 »
har inte läst hela tråden...men det behöver inte vara gasbrist för att hetgaserna ska rusa....kan lika väl vara expventil eller torkfilter som är täppt.
torkfilter täppt = stor tempskillnad före och efter detta
expventilen öppnar ej = vätskeledning betydligt kallare än utgående vatten...
gasbrist=vätskeledning hetare än utgående vatten.
ditt inlägg om att effekten pendlar får mig att satsa en peng på exp-ventilen
Edit: visar skalan på LP fel...eller löser den på gränsen till vacuum?
Senast ändrad: 30 oktober 2011, 19:12:52 av ace
dannnej
Antal inlägg: 44
dannnej
Svar #11 skrivet:
30 oktober 2011, 19:50:50 »
expventilen... var hittar jag den och vätskeledningen?
och lågpressostaten har jag inte testat laborera med, och jag vet inte riktigt hur skalorna fungerar eller hur jag tolkar dom, jag tycker nästan dom visar samma hela tiden, oavsett om den är igång eller avstängd
ace
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
Svar #12 skrivet:
30 oktober 2011, 22:01:51 »
vätskeledningen är det tunna röret som kommer ut i botten på plattvärmeväxlaren...(den som vattnet värms i)
längre fram på vätskeledningen sitter en burk (troligen svart) som är torkfiltret.
sen kommer exp-ventilen innan förångaren...sitter innan "förgreningsröret" som sprutar in flash sektionsvis i utebatteriet.
har vätskeledningen lägre temp än utg vatten hela vägen fram till expventilen....och hetgaserna rusar ändå är det ventilen (återigen så tyder den pendlande effekten på att det kan vara så) men ta dit en kyltekniker för säker analys.
PS:det sitter troligen lite Y-rör och dubbla exp-ventiler på vätskeledningen....för att man ska kunna köra reversibelt (avfrosta) men kommer du till en expventil innan torkfiltret har du valt fel väg vid Y-röret när du kände dig fram.
hoppas du förstod
dannnej
Antal inlägg: 44
dannnej
Svar #13 skrivet:
01 november 2011, 23:16:51 »
Kan torkfiltret var så litet som 10cm högt och 7cm i diameter? Det är ju hälften mot på en personbil.
Om det är torkfiltret så var tempskillnaden 10 grader över det, 19 grader ena sidan mot 9 grader andra.
Resten har jag inte hunnit kolla upp.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2051
användare: 7
Erik Renberg
Martin E
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
