Författare Ämne: Kompressorproblem EcoZon  (läst 2442 gånger)
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 17 oktober 2011, 23:22:48 »
Jag har lite problem med min ecozon från -05
Komressorn vill inte starta.
Jag har mätt upp den och kontaktorn slår till och där är spänning på alla faserna ända fram där kablarna går in i kompressorn.
Detta har hänt  gånger nu, första gången stängde jag bara av den och när jag provade 1 timme senare så gick den igen, och har gått i en vecka, men nu är det samma sak igen.
Finns det något i kompressorn som kan bryta?
Att den skulle vara skuren eller rasad känns ju osannorlikt när den gick igång och har gått en hel vecka efter första stoppet.
petja
petja
SV: Kompressorproblem EcoZon
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2012, 08:05:00 »
har samma problem. hittade du felet
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2012, 13:11:18 »
Det var förmodligen expansionsventilen, någon hade varit på den tidigare med en tång plus att röret var lite ihoptryckt, jag vet inte vad det är för klåpare som varit framme, men nu funkar det.
Torkfiltret byttes också när gasen ändå var tömd, det satt dessutom på fel håll sa han, sen körde han i nya gas, eftersom med tanke på vilken seriöshets nivå dom andra jobben var gjorda på så kan man ju inte förutsätta att den ens var rätt gas i den.
Dom sa att pumpen jobbar som om det vore 15 minus hela tiden.
Och det stämde bra med min uppfattning, för när det var ca 4-5 grader varmt orkade den inte med, medans vid 4-5 minusgrader så klarade den värma huset själv.
