Författare Ämne: Uppvärmningskostnader 2011 EI  (läst 8846 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 17 oktober 2011, 15:18:59 »
Tipsar om en utredning av energimyndigheten:
Uppvärmning i Sverige 2011
Som tar upp kostnader för olika uppvärmningssystem.
http://www.ei.se/upload/Rapporter/El/EIR201106.pdf
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
SV: Uppvärmningskostnader 2011 EI
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2011, 19:37:22 »
Mycket intressant.
Tyckte dock att investeringskostnaden på BV var för hög, årsmedelverkningsgraden något låg, avskrivningstiden på 15-20 år även för hålet var lite konstigt. Vilket ledde till att LV blev billigare? Kan detta vara sant? =)
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2011, 21:20:33 »
Mycket intressant.
Jag tror det är lite beroende på geografi, i södra Sverige så kan en LVVP vara bästa alternativet med denna tidshorisont.
Sen pratas det tyvärr väldigt lite om jordvärme som är lika effektiv som bergvärme men kostar i samma storleksordning som LVVP.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011, 21:34:14 »
Betänk då att Luft/vatten testen de hänvisar till i rapporten är den ifrån 2009!!  inte den nya som är gjord 2011 där luft/vattenpumpar har höjt sig lite mer... ( iaf mitt märke/model   8) )
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2011, 21:35:31 »
Mycket intressant.
ja. ( men läs tabellen igen hålets avskrivningstid var 30-50 år)
2vuxna 2 barn.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2011, 07:47:29 »
Har man köpt bergvärme utan att behöva låna till investeringen är den ju överlägset billigast, en stor del av kostnaden avser ju lånekostnaderna.
Statistik kan man använda hur man vill, och nu har jag inte satt mig in i deras beräkningar fullt ut, men jag gissar att de lagt upp löptiden för lånen/räntekostnaderna på den förväntade livslängden, vilket gör att alternativet med högsta investeringskostnaden också kommer att ha de högsta räntekostnaderna.
De har alltså VALT att vinkla utredningen på ett sätt som missgynnar bergvärmealternativet - för att lyfta fram fjärrvärme som ett bra alternativ.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2011, 09:05:48 »
Fjärrvärme är ett bra alternativ om man bor på rätt ställe.
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2011, 09:40:48 »
Visst, bättre än direktverkande el.
Men om vi t.ex. tar min bror som satte in markvärme utan att låna och gick från typ 30 000 kWh/år till 10 000 kWh/år för värme och varmvatten så är det ju helt oslagbart.
Under 10 000 kr för värme och varmvatten i ett hus på nära 200 m2... (Vi har lägre elskatt här uppe)
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2011, 09:55:33 »
Men om du räknar med service och utbyte av vp så kan fjärrvärme närma sig prismässigt om man bor på rätt plats så priset ligger rätt. Men räknar man bara månadskostnad då är vp helt överlägset.
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2011, 09:59:31 »
Jovisst, i Luleå t.ex. är det ju billigt med fjärrvärme.
Att köpa ny värmepump den dagen den gamla ger upp bli inte speciellt dyrt.
Då lär det dessutom finnas billiga kopior som är beprövade och bra.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2011, 10:11:08 »
Ja vi får se om det kommer några billiga vp men tycker det verkar gå rätt sakta med den delen. Man hör inte att det köps från annat land heller så priserna kanske är lika höga där också.
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2011, 10:16:47 »
Mmm, men med tanke på att en luft/luft-värmepump bara kostar några få tusen i hong-kong så borde det gå bygga mark/bergvärme billigt.
Se bara på Sfinxs vätska/vatten-värmepumpar, de ligger bra till i pris, trots att det rimligen rör sig om små serier.
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2011, 10:46:30 »
Bra priser i framtiden men är skeptisk till grejer som görs under kinesisk namn se bara på alla 4 hjulingar elverktyg och annat skrot men om dom får ordning på kvaliten så varför inte.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2011, 11:22:23 »
Samt i Boden
I Luleå är väl fjärrvärmen billig så länge som SSAB har lite "spillvärme" ifrån ugnarna....
2vuxna 2 barn.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2011, 17:14:19 »
Smurfen, man får det man betalar för, har alltid gällt, en 3ggr billigare kopia av orginalet är Inge lika bra..! Men inte 3 ggr sämre, har varit nöjd med de kinagrejor jag köpt.
