Författare Ämne: Dubbla FLM30 kopplat till Nibe Fighter 1320  (läst 1589 gånger)
Utloggad Christer J
« skrivet: 17 oktober 2011, 12:10:14 »
Finns det någon som har erfarenhet av Nibe 1320 med två parallellkopplade Nibe FLM30?
Skall Cirkulationspumparna i resp FLM köras på full effekt (läge III) eller ...
Christer J
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Dubbla FLM30 kopplat till Nibe Fighter 1320
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2011, 13:18:40 »
har du redan 2 FLM som är parallellkopplade, eller funderar du på att skaffa?
Kan du beskriva ditt hus och vilket ventilationsbehov du har? Och varför du tänkte ha 2. En FLM räcker till ett ganska stor hus, skulle jag tro, så för att ha 2 måste man ha ett "jättestort" hus? (FLM återvinner ju värme i frånluften, men om man inte har så mycket frånluft i ett "litet hus", så hjälper det inte med 2 FLM tänkte jag).
Har du läst manualen för hur FLM kopplas in? (För mig tog det ett tag innan jag fattade hur den funkar, och då var diverse trådar här på forumet bra. T ex den jag själv postade i som handlar lite om cirkulationspumpar och inställningar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37630.msg424205#msg424205)
/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2011, 21:50:42 »
Det finns väl en begränsning i hur mycket luft som en FLM kan svälja?
1320 är en fastighetspump så troligen är huset rejält stort.
Christer J
Cirkpumparna ska ställas in så att tempdiff över respektive FLM blir 2-4 ºC enligt manualen.
Du måste mäta tempdiffen på nått sätt, enklast är ju att kolla KB-in med respektive FLM-CP av och på.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011, 11:16:16 »
Jo, i manualen står hur mycket luft fläkten i teorin kan suga ut.
Men det där med tempdiff är lite lurigt som jag skrev i tråden jag länkade till ovan. Bara för att tempdiffen är 2-4 över FLM som det står i dess manual, så betyder det INTE att tempen in till VP har höjts med 2-4 grader. För en FLM har en egen cirkulationspump, och de 2-4 graderna är bara in och ut över FLM, men det går också köldbärare direkt in till VP (som aldrigs sugs via FLM) och därför blir tempökningen lägre in till VP när de olika KB-flödena så att säga blandas...
Vill man maximera temphöjningen av KB som FLM åtstadkommer så ska man ställa dess CP (och trimventil) så att temperatursäkningen av FRÅNLUFTEN är maximal. För då borde också maximalt värme gå till KB. (kolla tråden jag länkade till ovan för mer detaljer).
/ Erik
