Författare Ämne: Ska spara men inte trumma på livskvalitén?  (läst 2508 gånger)
Utloggad Hammers01
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 oktober 2011, 10:45:15 »
Hej på Er!
Om man vill ha det runt 21 grader och ha högprio på vatten vilka inställningar kan man göra så att det blir varmt och skönt trots att man sparar lite?
Är det bäst att låta vara som det är med fabriksinställning?
Många pratar om att koppla bort ena och det andra är det lönt?
En sak som jag funderar på är det här med nattsänkning. Jag märkte att när
det blir som nu lite kallare så pumpen jobbar rätt mycket
efter natten att komma tillbaka till 21 istället för 20 som man sänker till.
Ger den verkligen en besparing? Från vilket klockslag den styr som nattsänkning?
Nybyggt (2010) enplanshus på 128 kvm på västkusten.
Golvvärme, ComfortZone Ce50
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Ska spara men inte trumma på livskvalitén?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2011, 12:38:38 »
Jag tror inte att nattsänkningen ger någon större besparing. Du får se den som en hysteres så att VP:n går jämnare/lugnare och att den väntar längre med att koppla in elpatronerna (det i sig kanske ger en liten besparing).
Jag tror ordet "nattsänkning" är en dåligt vald term, CE50 saknar ju klocka och kalender, "värmehysteres" vore kanske bättre men det kanske också förvirrar.
Det är endast på vintern som jag tycker att man kan överväga att välja varmvatten med normal prioritet, övriga årstider låg.
Såvida inte ett helt damlag i handboll skall duscha.
mvh
PS den stora besparingen tror jag uppnås genom att variera fläkthastigheten med årstiderna. Högst på sommaren, lägre senvår/tidig höst, ännu lägre på vintern.
Vad står din inställd på?
« Senast ändrad: 17 oktober 2011, 12:41:51 av krambriw »
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2011, 07:53:13 »
Nattsänkning är som sagt en rätt ologisk benämning då det inte alls handlar om olika temperaturer under dygnet olika timmar. Det är snarare så att pumpen försöker och försöker så gott den kan att hålla rumstemperaturen du har ställt in, ex.vis 21 ºC men inte förrän temperaturen når din inställda temperatur minus det du ställt in i nattsänkning kommer den att börja använda sig av värmetillskott från elpatronen. Så om du ställer in rumstemperatur på 21 ºC och nattsänkning på -2 ºC så är det först när temperaturen i den återvunna luften understiger 19 ºC som pumpen "inser" att det inte håller och slår på elpatronen.
Poängen med funktionen är troligvis inte att vara så besparande och sannolikt inte heller att ha en temperatur som hoppar upp och ner mellan rumstemp och rumstemp minus nattsänkning, poängen är att pannan ger elpatronen respit i förhoppning om varmare tider, och som det står i exemplet i manualen så är det nätter då temperaturen oftast faller som kan "räddas" när morgonen gryr och solen förhoppningsvis tittar fram och värmer upp oss kalla nordeuropéer och därmed rumstemperaturen så att kompressorn återigen kan värma huset utan eltilskott. Solklart, eller hur? :)
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Hammers01
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 13:31:06 »
Hej på er,
Tack för era svar! Jag har fläkten alltid på ettan enligt installatören.
Enligt manualen så man måsta ha minst 0,5 grader på nattsänkningen
men hur vet CE50n när det är natt, när jag kan inte sen nån klockinställning
nånstans? Jag tänkte också så här när man är inte hemma då kan man ha
lite kallare istället på dagen?
Min sällan går på extratillskott men så här års ofta går den på 5000kw.
Vad drar mer energi, att hålla en viss grad eller att hålla vattnet på typ 50 grader?
