Författare Ämne: Elektrostandard es380 adptiv stryrning eller utegivare i sutrenghus  (läst 2294 gånger)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
Hej Behöver lite hjälp när jag är ny på detta
har lite problem med att justera värmen och undrar vilken styrning ja ska välja, har 2 plans hus  med 60 kvm/våning.
inomhusgivaren sitter på botten våningen. har 1 rörs system i huset.
Problemet är att 2 element inte blir tillräckligt varm (övervånigen). Kör jag adaptiv styrning och ställer pannan på 22 grader så funkar de bra då får man styrpa ner med termostaten ,men ställer man den på 21 blir de ingen värme på dessa element som, problemet kommer vid 0 grader upplever ja. blir inge bättre med utegivare. någon som har någon ide hur ja ska göra.
Har inga cirkulationsproblem.
samtliga termostater är byta.
tack för svar!
Någon sa åt mig att ha alla termostatventil helt öppen. och bara strypa värmen tex sovrum.
  • Antal inlägg: 31263
Är du säker på att det inte beror på cirkulationsproblem?
VP:n styr ju inte värmen till enskilda radiatorer, så upplever du att 2 av dem inte är varma medan resten är varma så tror jag på cirkulationsproblem.
Prova att öka farten på CP ett snäpp.
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
OK ska gör de , cp körs i lägge 2 men provar att öka den, sen har jag nyligt byt dom slagarna inkommande utgående för värmen samnt ni cp pump. har också spolat systemet.
Är du säker på att du inte har luft i systemet? Om du har bytt slangar så har du kanske tappat ur allt vatten och fyllt på nytt. Då kan det dröja ett tag innan man får ur all luft. Dessutom frigörs det mer syre ur vattnet när det värms upp, så om du har luftat tidigare när det var varmare ute så kan det behövas igen nu när det börjar produceras värme...
