Författare Ämne: Vi som häckar här inne, har vi något liv igentligen?  (läst 5126 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Eller är vi nördar allesamman och hellre håller om värmepumpen än att hålla om frugan?  Sc:,h :D a:gl
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Vi som häckar här inne, har vi något liv igentligen?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2011, 01:02:48 »
Jodå både pumpen och sambon sköts om på bästa sätt :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2011, 01:13:21 »
Vissa tittar på teve på sin fritid.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2011, 02:39:46 »
Om några timmar är ju jag iaf på väg hem för att sköta om pumpen, sedan kommer nog den Engelska bulldogen, ungarna och sist men inte minst min älskade lilla fru, fast så liten är hon ju inte, men säg inget till henne va!? :D
För då blir det andra bullar... --/ --/ knUp huvuddunk också får man sova någon annanstans.  ^-^
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2011, 09:56:14 »
Försöker lägga så lite energi som möjligt på pumparna.. Har ju i.o.f.s haft lite utredningsarbete på daikinen, men den går ju så jag kikar lite när tid finns över. Jobb, barn, hus etc tar ju den mesta tiden :) Brukar bli en stund på kvällen som man tittar förbi här.. Nuförtiden blir det oftast via mobilen vid t.ex ett toalettbesök *roflmao* (sorry Rickard ::) )
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2011, 10:06:46 »
Frugan säger 'äntligen en klok människa på det där forumet' när jag berättar om tråden. Det kanske är ett tecken? Sc:,h
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2011, 21:53:02 »
 Verkar ej så bra eftersom du sitter upp mitt i natten vid datorn istället för att hålla dej under täcket med frun  ;D  Skämt åsiido   :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2011, 22:15:45 »
Sanningen är väl att det kommer och går folk under årens lopp.
Många som under kortare och längre tider har varit väldigt aktiva har slutat dyka upp, eller tittar in allt mer sporadiskt.
Å andra sidan kommer nya till, och jag tycker personligen att forumet löpande håller en bra standard när det gäller kunnande och kompetens, även om de aktiva varierar över tid.
Snart bara jag som finns kvar av de som var mest aktiva i början.  :'(
För mig som äger forumet är det naturligtvis jätteviktigt att ha trogna, återkommande, kunniga, och/eller nyfikna medlemmar, men det är ju mer eller mindre omöjligt för mig att hålla kvar de som tappar intresset, eller som av olika anledningar inte kan eller vill offra den tid det tar att hänga här i forumet.
Det jag kan göra är att försöka sköta forumet så bra som möjligt, när det gäller prestanda, regler, "kultur" och moderering.
Att forumet är intellektuellt stimulerande är det jag tycker är det bästa, och något som jag tror gör att vissa fastnar här under längre eller kortare tid.
Nu väntar jag bara på att Italienarnas Fusionsreaktor kommer igång i stor (och småskalig) drift så jag får aktivera fusionsforum.se - det borde bli än mer intellektuellt stimulerande att diskutera om nästa stora steg i vår energiförsörjning.
« Senast ändrad: 17 oktober 2011, 22:20:37 av Rickard »
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2011, 23:02:27 »
Skulle varit kul att se en lista på de som varit med längst på forumet, känns som jag hängt här rätt länge med dagliga besök
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2011, 23:10:44 »
Frugan är nöjd när det är varmt och skönt inne och Jag tycker det är kul att leka med värmepumpen. Genom att hålla ordning på VP'n slår jag två flugor i en smäll så att säga  Thumbsup
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2011, 03:47:36 »
Ja,
då var man hemma, 2.5 timmars försening i Istanbul gjorde så man missade flyget i Köpenhamn. Var inte hemma förrens vid 22 tiden.
Men hunden kände igen mig efter att ha funderat några sekunder och poletten trillat ner.
Frugan fick sig några kramar osv, men sen var det snark på 10 sekunder.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2011, 03:49:58 »
jag får väl försöka ställa om dygnet, fast det är väldigt lugnt och skönt på natten. ::) ;) a:gl
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2011, 03:54:44 »
Ja, det blir inte så mycket gnäll om värmen funkar!  Thumbsup
Fast man kanske kan sänka värmen genom att få frugan att tända på alla cylindrar, då blir det varmt! fiR: *roflmao*
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2011, 03:56:38 »
Vem är det som hon menar är klok?  ::) a:gl
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2011, 05:45:30 »
MVH/ Stefan
Här är listan över de som skrivit flest inlägg: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=mlist;sort=posts;start=0;desc
Och här är listan över de som varit registrerade längst: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=mlist;sort=registered;start=0
Tyvärr finns jag inte med i början av listan p.g.a. att jag av misstag raderade mitt första konto när jag skulle göra en ändring av mitt konto.
Går man fram till 2005-01-01 så hittar man mig, men jag har varit med här sedan starten... Fast mina första X-tusen inlägg är bara markerade med "Gäst" efter att jag som sagt, av misstag raderade mitt eget konto.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Kikar man på listan är nog RLA den som registrerade sig först och som fortfarande är aktiv då och då.
Kikar man på listan och ser vem som har varit här längst, och fortfarande är väldigt aktiv så hittar man Roland. (Om jag inte missat någon högre upp i listan.)
Det är nästan värt en medalj.  Thumbsup
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 05:51:12 av Rickard »
