Författare Ämne: Vi som häckar här inne, har vi något liv igentligen?  (läst 5136 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Vi som häckar här inne, har vi något liv igentligen?
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2011, 06:29:04 »
Frugan jämför ibland mitt värmepumpsforande med sitt facebookande. Jag kontrar med att hon är välkommen tillbaka med det argumentet när facebook hjälper oss att kunna ha 23°C varmt inne till en billig penning :)
Nu väntar jag bara på att Italienarnas Fusionsreaktor kommer igång i stor (och småskalig) drift så jag får aktivera fusionsforum.se - det borde bli än mer intellektuellt stimulerande att diskutera om nästa stora steg i vår energiförsörjning.
Visst har det varit förvånansvärt lite skrivit om E-cat här på forat?
Kul att du ligger ett steg före Rickard, fusionsforum.se blir en hit! Jag vill väldigt gärna tro att Rossis lilla katalysator kommer stå i var mans hem om några få år studs
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2011, 09:21:32 »
Kikar man på listan är nog RLA den som registrerade sig först och som fortfarande är aktiv då och då.
Kikar man på listan och ser vem som har varit här längst, och fortfarande är väldigt aktiv så hittar man Roland. (Om jag inte missat någon högre upp i listan.)
Det är nästan värt en medalj.  Thumbsup
I så fall en tung en. Av guld. Annars kan det få vara.  ;)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2011, 11:04:58 »
Då har jag ju varit med ganska länge då!   Thumbsup ::)
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2011, 18:05:44 »
Tack Rickard
Känner igen en del namn från den första tiden, folk kommer och går uppenbarligen hela tiden
Många har ju varit väldigt aktiva för att sedan bara försvinna, kanske sålt sitt hus och bytat boendeform
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
