Författare Ämne: FTX eller frånluft till nybygge med bergvärme?  (läst 15333 gånger)
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
SV: FTX eller frånluft till nybygge med bergvärme?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2011, 22:37:49 »
Vet då ingen som behöver ventilera mer för att värma upp mer, skulle jag välja skulle jag välja självdrag, tycker Nibe 750 funkar bra, låg driftkostnad och relativt billig, vi har skönt inne med bra luft.
Och vid många minusgrader utomhus måste väl FTX systemet förvärma tilluften? För denna går väl ej att sänka med frekvens, som på tex Nibe 750.
Men alla är vi olika..
Vi fick ett FTX-agg, med tillhörande rördragning, installerat i Januari. Det blev ett Systemair med roterande växlare.
Det första jag gjorde var att avaktivera förvärmaren. Efter det hade vi åtminstånde ett par dagar då det var -25 grader C, men det fanns inte en tillstymmelse till kondens på tilluftsrören.  :)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2011, 08:39:26 »
Ventilation handlar inte om att spara pengar. Det handlar om att ventilera normriktigt året om. Oavsett vad folk säger om "att vi har såå bra luft med självdrag" så står dom sen i kassan på ICA och luktar torpargrund/Älsbyhus/nybakta bullar om kläderna.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2011, 16:44:57 »
Jag har inget intresse att ventilera jättemängder varken sommar eller vintertid, vi har haft äldre självdragshus, tyckte det funkade det med, men vi är nöjd över 750' in, låg förbrukning och prisvärd, men gillar att folk luktar Älvsbyhus..! Thumbsup så illa skall ingen behöva lukta.
Alla har olika förutsättningar och lösningar, och landet är långt, personligen tycker jag att normvent är för hög vintertid.
« Senast ändrad: 20 oktober 2011, 16:48:51 av Trubbnos »
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2011, 17:04:11 »
Bara för att man inte väljer Ftx behöver man inte välja en frånluft vp det finns ju andra lösningar för vent *vinkar*
Utloggad tobey
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2011, 21:22:21 »
Tack för alla svar på min fråga. Det lutar åt att vi väljer FTX - ett Systemair VR700 som kommer placeras i varmförrådet som är hopbyggt med huset. Några åsikter om just detta aggregatet? Tips för att få ner bullernivåerna maximalt?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2011, 19:34:12 »
Bra val. Varje gång man stänger av sitt aggregat av en eller annan anledning inser man hur oerhört stor nytta det gör. Det luktar sura handdukar, golvbrunn och allmänt instängt i huset efter några timmar bara. Ljudet bör inte vara något problem. Jag har ett Fläktwoods RDAE står på vinden precis ovanför vardagsrummet. Finns inte tillstymmelse till ljud från det. Däremot blir det ju alltid ett visst blåsljud ur donen men det är inget jag störs av. Dessutom kan du montera ljuddämpare på utgående kanal från aggregatet om du skulle uppleva detta som störande.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2011, 19:40:39 »
Jag har ingen ljuddämpare på tilluften. Jag upplever då lite mer än bara luftljud.
Ljudet av luft som åker ut i rummet är så vitt jag vet inte möjligt att ta bort med ljuddämpare. Det har nog mer med donen att göra.
Jag håller för övrigt med. Stänger man ner ventilationen börjar man märka skillnad bara efter någon timma.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2011, 20:10:50 »
Ok. Men du glömde tala om att du har ett ångdrivet ftx från kalla krigets dagar. Ellerhur? Jag tror dom moderna roterarna med ec motorer är betydligt tystare. Eller rättare sagt vet jag då jag precis bytte ut min gamla vex-1a från -93. Skillnaden var påtaglig. Du kan dock ha rätt om ljuddämpare och luftljud, osäker där.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2011, 21:01:00 »
möjligt att jag delvis hör fläktljudet och att detta skulle försvinna med ljuddämpare.
jag tror även att moderna don låter lite mindre. Tänkte byta don men allt är precis injusterat hehe
ångdrivet! vafals. Jag ställer upp på en tävling. verkningrad vid 0, 5, 10 och 15 minus. Hoppas det inte blir kallare än så i år :)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2011, 09:54:04 »
84% som bäst hittills med heru'n
låg ju på > 200% med kompressorn förut, slår du det david  >:D
Jag har dämpare mellan rummen mest för överhörningen.
Även dämpare på tilluft.
EC fläktarna på Heru'n är tystare än Termaventen.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2011, 13:33:01 »
Ett Heru 130T EC med två ljuddämpare på FL (fick en över satte den där) samt två på TL (var tvungen att dela TL till två system av platsbrist)
Jag har den enorma fördelen att bo i exakt samma hus som byggdes med ett F-system med en Nibe FLVP men har byggts om till ett FTX-system med en BV-pump istället. Och hur jag en räknar så blir det vinst!
Satsa slantarna på FTX! Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Rodj
Rodj
« Svar #26 skrivet: 15 november 2011, 19:53:48 »
Hej! Jag har precis byggt nytt och jag kör på nibe1145 med 750 liters ack-tank som den laddar mot! Kör även ftx med återvinning(fläktwoods rdar). Har även lagt till frikyla i vardagsrum/kök/allrum/sovrum som går mot brinolen! Fick dem inbyggda i taket och är supernöjd med det hela! När jag hämtar kyla så värms ju brinolen upp och jag får bättre ekonomi på varmvattnet osv. Värmer upp enplansvilla på 175 kvm och även garaget på ca 65-70 kvm. Pumpen går längre tider eftersom den har rätt mycket vatten att ladda emot. Har även en jötul braskamin men efter att ha eldat med 5 vedklabbar så hade jag 39 grader inne och höll på att smälta. :)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #27 skrivet: 18 november 2011, 18:13:24 »
Tycker med att BBR kraven är ganska generösa, dessa krav klarar de flesta hus.
Effektiv kamin, eller stora klabbar.
Vår pellets kamin höjer tempen ca 5gr på 1timme på nedre plan, 80kvm.
