Författare Ämne: Nyinstallerad  (läst 4613 gånger)
Utloggad FO
  • Antal inlägg: 13
Nyinstallerad
« skrivet: 25 juni 2004, 10:32:07 »
Hej på er!
Har precis fått installerat en Varmitek 6 Tbr + 400l beredare, så jag är lika ny på detta som min VP. Är dock något missnöjd med installationen, pumpen står snett o det verkar vara felkopplat mm. >:( men den e inte betald än...Är det någon som har något tips som man skall tänka på så här i början? (Förutom att läsa manualen)
Ha det godis o glad midsommar
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nyinstallerad
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2004, 00:44:49 »
Så länge du inte betalt fakturan kommer dom!
Men är inst oseriös då är det god bye sen du betalt.
Något i stil med att ni får inget betalt innan ni rättat till x x x x x
Är det riktigt illa kan det vara värt att anlita en besiktningsman, men jag tvivlar på att det är så illa!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad FO
  • Antal inlägg: 13
Re:Nyinstallerad
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2004, 10:52:38 »
Nej, det är nog inte så farligt, men han har lyckats koppla rören så att det kommer varmvatten i toastolen. Visst e det billigt varmvatten med VP men det känns lite onödigt, följden blir att man fyller på systemet med varmvatten o det kan ju inte vara rätt? Sen lutar pumpen 2cm o där är lite rör som sitter snett. Det man undrar som lekman är ifall resten är rätt installerat...?
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
Re:Nyinstallerad
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2004, 17:05:04 »
du har väl bara en kallvattenstam ? ??? Då är det väl vv i alla kv uttag eller ???, Låter kul med en sådan miss ;D, men tragiskt att man inte är mer noggrann med jobben :'( 8).
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Nyinstallerad
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2004, 22:37:36 »
Ven har jgort installationen?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad FO
  • Antal inlägg: 13
Re:Nyinstallerad
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2004, 13:54:54 »
Varmitek har gjort installationen....just nu skulle jag kunna skriva en uppsats om vad jag tycker om dom men jag skall spara krutet till imorgon när säljaren kommer hit. Jag har dock haft en kylmontör o en rörläggare här som har tittat, dom hade ju ett o annat att säga. >:(
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Nyinstallerad
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2004, 19:53:27 »
Väldigt tråkigt sån't här,  men är det verkligen Varmitek som gjort installationen? att jag frågar beror på att vi installerade en Varmitek och det var inte Varmitek som installerade, utan fristående rörfirma som sålde Varmitek. Lika är det om du köper Nibe/IVT osv, i alla fall där jag bor (Mälardalen).
Äras den som äras bör....
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad FO
  • Antal inlägg: 13
Re:Nyinstallerad
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2004, 17:28:45 »
Jo, det är Varmitek som har gjort installationen, men jag har haft säljaren här idag och han har lovat att rätta till det som jag hade synpunkter på. Med tanke på detta vill jag se hur det blir i slutänden innan jag säger något förhastat om Varmitek.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
Re:Nyinstallerad
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2004, 11:39:59 »
Har dom hunnit fixa kopplingen av varmvattnet - eller tas det när lillsemestern är slut? Vore väldigt intrssant att få veta om varmvattenberedaren fungerar bra. På en annan länk har det ju synts en del kritiska synpunkter. Å andra sidan har de 2 Varmitekägare som jag besökt i Göteborg varit nöjda med den delen.
Utloggad FO
  • Antal inlägg: 13
Re:Nyinstallerad
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2004, 13:02:53 »
Jaha,då har dom åtgärdat de saker jag hade synpunkter på så nu ser det bra ut. Det verkar som om säljaren är bättre än montören på att installera...lite synd med tanke på att grejorna verkar bra. Varmvattenberedaren verkar funka som den ska, jag tappade upp ett bad men får väl erkänna att vattnet blev varmare med min gamla oljepanna men VV är inställd på 50 grader så det går ju att skruva upp lite till. Andra tips mottages med tacksamhet!
