Författare Ämne: Mitsubishi FD35VBH + vedeldning  (läst 6914 gånger)
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 16 oktober 2011, 16:27:56 »
Min tanke var att placera luftvärmepumpen i vardagsrummet där jag har en öppenspis med insats. Rummet är på ca 40kvm med två dubbeldörrsöppningar  en mot kök den andra mot hall vidare mot trapp.
Problemet jag tänker på är att när jag eldar så kommer det bli varmt i tak så att värmepumpen slår av sig.
Går det på nått sätt kringå eller att låta fläkten att bara blåsa?
M V H
Swepit
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Mitsubishi FD35VBH + vedeldning
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011, 16:34:27 »
När pumpen uppnåt temp så fortsätter den ju att cirkulera inomhusluften, dock med en lägre fläkthastighet. Annars för du ställa om pumpen på kylläge med högsta (31 ºC) som inställning.
royalty
royalty
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2011, 17:12:12 »
Finns det någon modell som lämpar sig bättre?
Har nämligen en q heat 630 på övervåningen sen några år tillbaka som vi är riktigt nöjda med.
Och nu ska vi skaffa en till pump till undervåningen och bästa placeringen är i samma rum som kaminen.
Visst eldar vi inte så ofta men det vore inte fel att få ut den värmen mer effektivt.
mvh Calle
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2011, 18:16:16 »
Går det att flytta ner termostaten en bit ner efter väggen eller är den fast monterad i inomhusdelen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2011, 18:39:15 »
Ja den är givetvis fast monterad på innerdelarna!! :)
Mvh Raffen.
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2011, 22:27:24 »
Givetvis.
Utloggad Bolton
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2011, 08:41:37 »
Köp Mitsubishis designpump så får de med endast fläktläge... Annars kan jag rekomendera Daikin som har enbart fläktläge på sin pump motsvarande FD35
Tegelvilla på 232 kvm 116 kvm/plan. Huset är byggt -76. Tvåglasfönster och varmvattenberedare oxå från -76. Kör med två stycken FD25 som uppvärmning. En Contura 780 som används som mysfaktor men såklart har den även stor effekt när det är lite kyligare ute.
royalty
royalty
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2011, 18:30:26 »
Hur står sig den nya design pumpen mot den gamla hederliga??
såg att priset på den inte var så farligt.
Utloggad Bolton
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011, 13:08:45 »
Sämre verkningsgrad är det...Men om man vill ha enbart fläktläge är det bara designpumpen som har detta. Annars som sagt välj Daikin.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2011, 13:14:02 »
Hej Bolton!  Vad är det som är så spec med just Daikins fläktläge så att du tycker att man måst välja just det pumpfabrikatet?? Sc:,h Det finns väl ett rätt stort antal pumpar och av olika fabrikat som har ett separat fläktläge på pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bolton
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2011, 13:45:09 »
Mvh Raffen.
Visst det finns några pumpar till som har fläkläge. Eftersom jag själv har haft en Daikin innan i mitt förra hus som jag tyckte var riktigt bra låg det nära till hands. Den krånglade aldrig och var riktigt effektiv. Gav bara ett förslag som jag hade lite koll på.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2011, 14:12:07 »
Ja ok, tack för svaret Bolton! Thumbsup Ja jag undrade bara i förbifarten om det var något alldeles spec med just Daikins fasta fläktlägen eftersom du föreslog just den pumpen och det kanske fanns något där ev som jag hade missat sedan tidigare med deras pumpar. Det är ju på det sättet att väldigt många pumpar och fabrikat idag har fasta separata fläktlägen som då funkar så att man får till detta genom att göra en spec inställning med fjärren och då alltid till förutsättningen förstås att pumputedelen står still och inte avger någon värme, och avsikten är då för att kunna användas i kombination med t.ex en braskamin.
F.ö så finns det bara ett enda pumpfabrikat på marknaden som har helt flexibelt inställningsbara fläkthastigheter oavsett pumputedelens vämeavgivning och som då även om pumpen går ned i off-läge forsätter att snurra på önskad inställd fläkthastighet, och det är Toshibas pumpar.
Detta innebär att man behöver inte göra någonting om man t.ex eldar i en braskamin utan pumpen sköter detta helt automatiskt, dvs pumpen är i drift och värmer när man tänder i braskaminen, när värmen stiger av eldandet så går pumpen ned i off-läge men innerdelsfläkten fortsätter att snurra på inställd hastighet och hjälper därmed till att sprida kaminvämen. När kaminen senare under kvällen/natten slocknar och innetempen sjunker tillbaka till den inställda så startar pumputedelen upp igen och pumpen tar därmed med automatik över uppvärmningen igen. :)
Mvh Raffen.
royalty
royalty
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2011, 17:01:01 »
Tack för den informationen Raffen
Låter som Toshiba kana vara något för mig, dom ska jag titta närmare på.
mvh Calle
Utloggad olof00
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2011, 23:04:42 »
När man har tänt brasan och värmen börjar komma så att pumpen
stängs av, då hör du spraket, du känner tystnaden, allt blir fridfullt igen som i den gamla grottan
Då är glädjen stor. (för alla utom Toshiba ägarna).....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2011, 00:30:22 »
Hej Olof!  Nja nu finns det väl inget direkt som säger att man absolut måste ha igång innerdelsfläkten när man eldar bara för att man har en Toshibapump, även om det är den kanske mest idealiska pumpen för de som eldar väldigt mkt och dessutom vill få en bättre värmespridning med fläktens hjälp. Själv gör jag det inte kan jag säga vid de få tillfällen som jag brukar elda i min braskamin, och anledningen är då att i mitt fall så behöver jag inte köra med fläkten för att få en bra värmespridning utan detta fungerar alldeles utmärkt ändå, så därför stänger jag alltid av min pump helt de få ggr som jag eldar. :)
Mvh Raffen.
