Författare Ämne: Ivt 490 dåligt med varmvatten samt eltillskott går hela tiden  (läst 3806 gånger)
Utloggad Frusen 2011
Hej.
Jag har en 4 år gammal Ivt 490, eltillskottet har varit till hela helgen oavbrutet + att kompressorn går för fullt, eltillskottet är på 13,5 kW.
Jag misstänker själv att det är någon typ av styrfel. Har provat omstart.
Varmvattnet ligger på ca. 38 grader.
Någon som har varit med om något liknande?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
Nåt måste vara galet, för om kompressorn går fullt och elpatron på 13.5kw, och VV är kallt, så måste det vara väldigt varmt inomhus? Vad säger utegivaren för temp? Framledning?
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
Kan det vara så att överhettningsskyddet har löst ut.
Då får el-patronen ingen spänning trots att displayen visar att den är till.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Imprez
  • Stad/land: Tyresö, Stockholm
  • Antal inlägg: 2
  • IVT 490
SV: Ivt 490 dåligt med varmvatten samt eltillskott går hela tiden
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 17:13:41 »
Exakt samma sak hände mig när jag skulle sätta på värmen på min 490 efter ha haft den på sommardrift. Visade sig att det var shunten, eller automatiken som styr shunten, som "hängt sig" i helt öppet läge. Stäng av pannan och dra tillbaka shunten manuellt till noll (helt stängd). Starta sedan upp pannan igen så ska automatiken ta över.
