Författare Ämne: Backventil  (läst 5321 gånger)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
Backventil
« skrivet: 16 oktober 2011, 10:17:15 »
Nu har jag ett par frågor igen Sc:,h
Måste det sitta en backventil på inkommande KV-ledning före VV-beredaren om man har eget vatten? Har ca 5m 22mm rör mellan backventil och inkommande vattenledning så det finns ju ingen risk att varmvatten kan komma dit tycker jag.
Jag har monterat en Buelco-ventil och undrar om det är möjligt att montera bort själva backventilen i den.
Bifogar en bild. Gardena slangen på bilden är en temporär lösning, blev materialstopp  :)
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Backventil
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011, 14:19:49 »
Lämna den inbyggda backventilen kvar, kan bli ett intressant oljud från duschen om vattnet tar fel väg ;)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 19498
SV: Backventil
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2011, 16:21:02 »
Varför vill du vara utan ?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Backventil
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2011, 18:03:23 »
Det är inte ovanligt om man har eget vatten med mycket "skräp" att backventiler kärvar fast. Men att ta bort den i det här läget skulle inte jag rekomendera, som det skrevs ovan så kan det bli lite konstiga tjut från duschen när vattnet tar fel väg.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Backventil
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2011, 19:31:57 »
Dels för att jag inte har dragit rör till avlopp från säkerhetsventilen än ::) och dels för att jag tycker det borde bli onödiga påfrestningar på gammla pressolrör och klämringskopplingar anno 1983 när trycket pendlar från 2 till 9 bar.
Men jag vill ju inte ha oljud i duschblandaren så då får det väl bli att dra rör till avlopp direkt då *vinkar*
//snuppesno
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Backventil
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2011, 00:21:19 »
//snuppesno
Nja, oljudet kommer från den som står i duschen när vattenflödet går fel väg. Kan lätt hända när man öppnar andra kranar i huset samtidigt som någon duschar
