Författare Ämne: Panasonic 9dkew med inomhusdel som Klickar och tickar.  (läst 2454 gånger)
Utloggad Patrickjakob
  • Antal inlägg: 11
Tjena ny här ,, Skaffade i sent våras en Panasonic 9dkew som verkar helt ok förutom att inomhusdelen har ett slags klickande iriterande ljud.
Det klickande ljudet påminner och ett sådant ljud som kan komma ur ett gammalt el-element (ungefär som värmespänningar) och kommer ungefär med  20 sekunders mellanrum.
Ljudet brukar komma värst när den arbetar sig upp i värme, men även när den svalnar av .
Mest hörst den på kvällen och natten (får stänga av den om jag skall somna) när det blir kallare ute.
Jag misstänkte först tickandet kom ifrån rören som går genom väggen och har därför
provat att skuva på inomhus delen på skenan men det är samma eländiga tickandet.
Det låter bestämt som att oljudet kommer mitt inifrån inomhusdelen.
Hur jag styr luft flödet med vingarna verkar inte heller spela någon roll.
Snälla vore mycket tacksam för hjälp för min han som monterade pumpen är utomlands och jobbar länge till !
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
SV: Panasonic 9dkew med inomhusdel som Klickar och tickar.
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2005, 23:16:26 »
Det är inte styrningen till vingarna som tickar? Kanske har släppt nånstans?
Har du vingarna på auto när det tickar. Slutar det ticka om du sätter de på manuellt, V och H?
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2005, 17:45:11 »
Jag har redan testat att låsa vingarna i manuelt läge men det är likadant.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2005, 19:18:09 »
det är värmespänningar plasten/evaporatorn/kondensorn. Du måste plocka bort kåpan och sedan lossa skruvarna till evap.../kond... och se om det slutar.
LJ
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2005, 20:38:55 »
Tack för tipset Gästen , verkar logist
Får bara kolla hur jag lossar plasthuven .
En fråga bara . Hur ser evaporatorn och kondensorn ut och var sitter dessa monterade ?
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2005, 22:49:05 »
Aj Aj Inte så lätt , Lossade kåpan och släppte på flera skruvar men samma hemska klickande .
Nu stänger jag av plast-sk*ten och drar igång min gamla oljepanna . :'(
  • Dot gäster: 3421
