Författare Ämne: Hur billigt går er bergvärme nu i höstvädret ?  (läst 3049 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 16 oktober 2011, 10:08:03 »
  NU när vi blivit med bergvärme då undrar jag förstås vad som är rimlig förbrukning vid hösttemperaturen  0 ºC ?
   Jag har låtit elmontören installera en elmätare i undercentralen när han kopplade in 1245an åt oss . Hittils snittat på 6-10kwh/dygn vid
   utetemp 0-+5 ºC .  Inte eldat i spisen alls nu , känns omotiverat . Detta är förstås så nytt för oss att jag ej hunnit (förstått mig på  :D)
  justera in den omfattande menyn som 1245an ju har ......     :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad HusFunderare
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 26
SV: Hur billigt går er bergvärme nu i höstvädret ?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2011, 22:05:33 »
Ligger nog på nåt liknande, Hade en förbrukning på 250kWh under september. Då var det ett par minus på natten och +8 dagtid.
1-plansvilla, 119kvm, Platta med vattenburen golvvärme, Bergvärmepump Nibe 1245-6kw med FLM och 210m borrhål.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2011, 22:19:36 »
Med 124m2 från 2004 låter det som rimligt.
med 232m2 uppvärmt och byggår 76 landar jag på ungefär 3 gånger så mycket vid snitt temp 3 över dygnet.
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 18:51:03 »
Värmer 250m2 i dagsläget.
Ca 15°C i garaget 18 i källaren, 21°C i bostadsplanet (lite kallare i kök och vardagsrum som ej fått några golvslingor ännu).
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15
  • Dot gäster: 3412
