Författare Ämne: priser på pexkulvert?  (läst 1389 gånger)
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 16 oktober 2011, 08:36:44 »
Nån som vet nåt bra pris på pex kulvert ?
2 rörs 25 mm rör
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: priser på pexkulvert?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011, 12:33:48 »
80025 PEX-kulvert, 2 x 25 (DN 2 x 20) 14,0 m 198,00    2 772,00
800252010 PEX kulvert 25 + 20 10 BAR 14,0 m 217,00  3 038,00
45                                               Frakt 1 1,0 st 750,00 750,00
Du får lägga på moms på detta.
Detta betalade jag förra året hos KEJ teknik ( du får söka lite på nätet)
Den ena är för tappvatten och den andra är värme, kommer dock inte ihåg vilken som var vilken.
