Författare Ämne: Inställning Split  (läst 1256 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
Inställning Split
« skrivet: 16 oktober 2011, 07:12:07 »
Finns där någon som kan svara på varför spliten producerar värme fast innetempen är högre än börvärdet?
Imorse så var inne tempen ställd på 21grader, medan tempen visade 22,5grader.
Då ska den väl inte börja producera värme eller?
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Inställning Split
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011, 08:44:03 »
Den producerar till GM=0.
Din pump är troligtvis fel inställd
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2011, 09:09:29 »
Jepp, om innetemp är högre än börvärdet så innebär det att VP:n endast justerar ner börvärdet på framledningstemp.
Är det kallt ute så kan din VP göra värme ändå.
Det du ska göra är att ställa in rätt kurva och förskjutning på din panna, och ev också justera ner parameter 8.2.3 (stopptemp värme).
Och för att hitta bästa kurvan så bör du först inaktivera rumsgivaren genom att ställa ner påverkan till noll under tiden.
Räkna med att det tar några vintermånader innan du hittat rätt inställningar på kurva och förskjutning.
  • Dot gäster: 1354
