Författare Ämne: Val av luft-värmepump  (läst 4469 gånger)
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 15 oktober 2011, 15:06:39 »
Hej. Jag har ett 2-våningshus i norrbotten på 155kvm.
Bottenplan på 75kvm.
el-golvvärme kök 20kvm + öppenspis med insats för stödeldning.
Övreplan 75kvm.
Har elradiatorer i hela huset.
Vilken värmepump rekomenderar ni?
M V H
Swepit
  • Antal inlägg: 36601
SV: Val av luft-värmepump
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 16:14:53 »
Fujitsu Nocria AWYZ14LB, RAS-13PAVP-ND, Mitshubishi Electric FD35, Panasonic HE12 är rejäla värmepumpar som ger bra med värme även vid låga utetemperaturer, om du frågar mig.
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 17:18:57 »
Hej Rickard. Tycker du att Nocria AWYZ14LB kan vara nått för mig? Den är rätt kraftig kommer jag att få nån ekonomi på den tror du? Har varit inne på en RAS-13PAVP-ND på grund av testet http://issuu.com/mediaview/docs/vuab_varmepumpstest_2010?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&showFlipBtn=true. Vet att man inte ska stirra sig blind på ett test men det är vad jag har hittat. Är lite osäker om den blir för liten (Bor i &-så Piteå). Mitshubishi Electric FD35 fick sämst i värmeeffekt i det testet så det känns ju inte så bra. Panasonic HE12 vet jag inte så mycket om. Mitshubishi Electric FD35 verkar inte ha fått några reklamationer så det är fördel medan toshiban fått in en hel del. En liten innerdel hade varit att önska. Fujitsu Nocria AWYZ14LB känns lockande..
M V H
Svepit
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011, 18:42:38 »
GE25VAH som är Mitsubishis klenaste modell testades och jämfördes med kraftigare maskiner i det Finska testet !!
FD35VABH är en helt annan maskin som ger bra med effekt vid tex -15 grader ute
Se test på www.energimyndigheten.se
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2011, 21:01:04 »
Såg det när jag läste runt nu. Det låter ju 4,3 i cop vid -15. Är det nån som sett något test av Fujitsu Nocria AWYZ14LB?
M V H
Mikael
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2011, 21:20:31 »
det är 4,3kw och inte COP !!
COP är ett mått på effektiviteten
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2011, 21:21:59 »
M V H
Mikael
Hej Swepit!  Njae snarare 4,3 kw i avgiven värmeeffekt vid -15 är det frågan om vid den här testen vilket är väldigt bra naturligtvis, och till copvärde 2,1. :)
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=237
Mvh Raffen.
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2011, 21:31:24 »
Där var ni snabb. Slant lite på termerna. Men det är bra..
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 27 november 2011, 22:47:24 »
Mitt val föl på mitsubishi FD35 vabh som sitter instalerad nu. Mycket nöjd hitills. Blir intressant att se hur den klarar värmen vid lägre temperaturer.
M V H
Swepet
  • Dot gäster: 2665
