Författare Ämne: Nybörjarfråga: kondensslangen FD25  (läst 1832 gånger)
Utloggad ConnyK
  • Antal inlägg: 3
  • värmepumpägare
« skrivet: 15 oktober 2011, 13:05:40 »
Nybörjarfråga
Jag har beställt en FD25 och läste i forumet att det fanns en kondensslang, skall den ner i avlopp?
I så all är det en bra bit där jag skulle vilja ha innedelen till ett avlopp.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Nybörjarfråga: kondensslangen FD25
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 15:41:57 »
Nä den ska väl hänga ut genom väggen till utsidan. Min hänger bara ner mot marken en bit från grunden.
Utloggad ConnyK
  • Antal inlägg: 3
  • värmepumpägare
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 17:00:32 »
Kanon då behöver man inte bekymra sig om det  :)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011, 17:43:44 »
Det är när du använder apparaten som AC och kör kyla under sommaren, som innedelen kan avge kondensvatten, som leds ut på utsidan av huset.
erp
