Författare Ämne: Byte av cirkulationspump  (läst 4519 gånger)
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 15 oktober 2011, 12:37:40 »
Fick min nya pump på posten idag som diskuterats i en annan tråd. det är en Wilo stratos pico 25/1-6 som jag tänkte använda till min frikyle installation. tanken slog mej att det skulle kanske vara mer ekonomiskt att ersätta pumpen i min Bosch ehp lw/ 9 som är en Wilo RS 25/6-3 C , och använda den till frikylan istället . skulle det fungera, är dom likvärdiga?
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 309
SV: Byte av cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 17:34:21 »
Jag har bytt ut en Wilo RS som Du har mot en  Grundfos Alpha2 25-60. Jag mätte då upp effektförbrukningen fär båda med "riktig" elmätare och fick: (Wilo RS)
Läge 1 för Alpha2 10W    (46W)
Läge 2 för Alpha2 26W    (67W)
Läge 3 för Alpha2 46W    (81W)
Rimligtvis borde detta ge en bra energibesparing då det gäller många timmar varje år.
Sedan är det väl så att man kan hitta bättre inställningar än läge 1,2,3
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 18:03:21 »
kommer Vp att behöva justeras på något sätt eller fixar den det per automatik?
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011, 18:17:54 »
I mitt fall var det bara att byta cp.  Sedan får man naturligtvis välja lämlig inställning beroende på vilket behov man har.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2011, 19:33:50 »
Du skall inte behöva göra någonting eftersom pumparna är i stort sett likvärdiga.
Samma inloppsdiameter (25) samma maxhöjd (6)
det som skiljer är att Pico kan pumpa en aning mer vätska/timma än RS pumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
