Författare Ämne: Spliten böjar producera VV innan starttemp  (läst 1402 gånger)
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 15 oktober 2011, 12:09:36 »
Har märkt att Spliten ibland börjar producera VV innan starttemperaturen är nådd. Jag har starttemp på 47 gr och stopptemp på 53. Vanligt är att den börjar ladda VV redan vid 49-50 grader. Som om den passar på när den inte är upptagen med att producera värme. Inget fel med detta iofs, men har ni andra märkt av samma fenomen?
Bör tilläggas att detta började först när jag höjt stopptempen från 49 grader till 53.
//Jonas
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Spliten böjar producera VV innan starttemp
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 20:51:45 »
Det är helt normalt, när VP har uppnått 0 GM (dvs är färdig med värmeproduktion) fortsätter den alltid
med att toppa upp varmvattnet till varmvattenstopp innan kompressorn stoppar. Detta för att reducera antalet kompressorstarter. Du ser det oftare på vår/höst än under vinter, under vintern ser pumpen till att
den aldrig blir klar med värme produktion genom att varva ner kompressor till balans, nu under hösten
kan även den lägsta kompressorfrekvensen ge mer energitillskott än vad huset behöver (vid 9 grader utetemp
ger lägsta kompressorfrekvens 3,5-4,0 KW värmeeffekt).
Så skall det alltså vara.
MVH/Jonas
« Senast ändrad: 15 oktober 2011, 21:49:07 av jonasb »
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 21:09:19 »
Jaså finns den funktionen på spliten på 1245 har dom tagit bort den undrar varför ?
