Författare Ämne: Toshiba utomhusdelen Ras-10SAVP-ND stänger av sig i några minuter - normalt?  (läst 2702 gånger)
Utloggad jonasjonas
  • Antal inlägg: 3
Nybliven ägare till en Toshiba Polar 1 (RAS-10SKVP och SAVP).
Idag har utomhusdelen stängt av sig och jag undrar kort om detta är helt normalt och inprogrammerat?
Enda jag ser då är att det verkar rinna kondensvatten från utomhusdelen. Sen efter några minuter kommer den igång igen.
Sen undrar jag om Auto-läget innebär att pumpen både värmer och kyler, då borde energibesparingen bli mindre?
Som jag förstått det ska pumpen alltid köras i värmeläget(sol) och då på så högt fläktvarv som möjligt stämmer det?
Hur mkt påverkas energisåtgången om jag har 24 grader på tvåans fläktläge mot 21 grader på femmans läge?
Motsvarar varje grads höjning på innerdelen en linjär ökad konstnad/minskad besparing?
Kanske blev rörigt nu...  :o
  • Antal inlägg: 36624
När utetempen börjar komma ned under ca +7°C så börjar det behövas avfrostningar.
I samband med en avfrostning stannar fläkten, men kompressorn går, och värmer upp utedelens "värmepaket", förångaren, så att den frost som bildats på paketet skall tina och rinna av.
När avfrostningen är färdig växlar driften till normaldrift igen, och fläkten startar.
Autoläge skall du ALDRIG köra på, det blir dyrare och fungerar helt enkelt inte bra.
Kör värmeläge på vintern, och kylläge på sommarn - de dagar du känner att det är värt pengarna att få det svalare inne.
Fläktvarvtalet påverkar driften på så sätt att värmepumpen får arbeta med lägre temperaturer ju högre fläktvarvtal du kör.
Varje grad kallare köldmedia som roterar i systemets varma sida ger dig ca 3% bättre COP - högre fläktvarvtal är alltså en mer ekonomisk drift är lågt fläktvarvtal.
För att kunna vara i närheten av pumpen så kan det vara lämpligt att justera fläktvarvtalet beroende på var man befinner sig.
Åker alla iväg från huset kan den med fördel ställas manuellt på högsta eller näst högsta fläktläge.
När det gäller hur mycket en grad varmare temp påverkar så gissar jag att det är ungefär som man alltid räknat, 1 grad varmare inne innebär ca 5% högre energiförbrukning.
Så länge värmepumpen klarar av att höja tempen så skulle jag bedöma att det blir ca 5% dyrare, men om den inte orkar med, utan eltillskott behövs via radiatorer så ökar förbrukningen kanske så mycket som 10-20%/1°C.
Ju högre varv kompressorn arbetar med, och ju kallare det blir ute - desto sämre COP får värmepumpen, så att säga exakt hur mycket det kostar att höja tempen x antal grader inne är omöjligt att säga exakt, men räkna alltså med minst 5%/1°C.
För att spara mesta möjliga är det viktigt att få så bra spridning av värmen som möjligt.
Ett bra sätt att åstadkomma detta är att sätta upp tunna remsor av papper i dörröppningarna, och sedan prova sig fram med olika inställningar på fläkthastighet och luftriktarnas lägen så att pappersremsorna fladdrar maximalt på de flesta/viktigaste ställena där du satt upp dessa.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Ja när det gäller t.ex direktverkande elvärme så brukar man utgå ifrån att man får en elbesparing på ca 5% för varje grad som man sänker innetempen, men med värmepumpar så är det lite annorlunda och där vill jag påstå att man sparar uppemot det dubbla eller ivf någonstans mellan ca 8-10% per grad som man sänker innetempen. I ditt specade fall här så skulle jag gissa på att du sparar uppemot ivf ca 25% på elförbrukningen på pumpen genom att köra på 4:ans eller 5:ans fläkt och 21 ºC börvärde ifh till att du kör på 2:ans fläkt och 24 ºC börvärde. :)
Mvh Raffen.
